Коллеги, доброго времени суток! Есть интерес по данному холодильнику, а именно: на испарителе два термопредохранителя, хотелось бы знать температуры срабатывания для каждого из них, и возможность замены на двойной от Indesit.
В начале недели попробую, думаю получится. С праздником!
А тут и нефиг думать. Если соображаешь в электрике и принципе работы оттайки все получится моментом))
Попробовал. Клиентка не беспокоила около месяца. Вот недавно позвонила. Вот что вышло: поставил термореле от Indesit. Холодильник продолжает замерзать. В заводском варианте в цепи ТЭНа стоит два термореле. Один я закоротил, на место второго поставил Indesitовский на 72 градуса. Результата нет. Грешу на управление с платы. Может у кого есть service manual? Хотелось бы почитать как выстроен алгоритм оттайки на ARDO, и можно ли его принудительно ввести в оттайку? А в идеале хотелось бы обзавестись тестом, если таковой ест в природе.
ЕСЛИ КТО ВЛАДЕЕТ ИНФОРМАЦИЕЙ ПО ARDO FULL NO FROST ПРОШУ ПОМОЧЬ Заранее благодарен.
Прошу помочь с сервисной информацией по холодильнику ARDO COF2110SAX. Конкретно интересует: алгоритм оттайки, тест программа, принудительная оттайка. Заранее благодарен за ответы.
Ардо это самый секретный холодильник и мауал на него найти проблема, но если хорошо просишь то поделюсь тем что есть. только адрес укажи откуда и род занятий в личном кабинете.
Разъяснение панели управления
Да уж, то что он секретный, я уже прочувствовал.Когда еще трудился в сертифицированном С.Ц. по ARDO. Только вот в те времена был занят стиралками ,и холодом еще не занимался. А ведь был доступ к тех. поддержке
Большое спасибо.
Информация полезная, но, к сожалению не мой случай. У меня холодильничек с дисплеем COF 2110 SAX. И мне больше нужна информация по системе оттайки, а также таблица сопротивлений датчиков температуры не помешает.![]()
Характеристика NTC соотв. старому датчику Мерлони (тому, что 2к7 при 25С) - на этот найти не проблема.
Есть еще 2 пересечения с другими брендами - но это уже не принципиально.
aprilblue, прими за основу индезит, аристон-поклацай, и пойдет
всем спасибо за ответы. сегодня буду "мучать" этого зверя
Решил написать о результате ремонта. Дело оказалось в неверном показании датчика испарителя. После замены стал размораживаться. Всем еще раз спасибо за подсказки и информацию.
