Добрый день.есть проблема с холодильником,работает нормально минут 10-20. потом отключается при этом все светодиоды тухнут но свет горит в хол.камере , если вынуть из резетке и с ново вставить работает с ново . нужна помошь
Питание компрессора токовыми клещами замерь для начала.
скачать ета http://frigomaks.com/galeria/LG%20gr-n389sqf.zip
[QUOTE=игорь-кир;238908]Добрый день.есть проблема с холодильником,работает нормально минут 10-20. потом отключается при этом все светодиоды тухнут но свет горит в хол.камере , если вынуть из резетке и с ново вставить работает с ново . нужна помошь
Если верить тому что ты описал то проблемка у тебя в датчике ....ето точно
Ruslikm81, там три датчика разных номиналов...
Не знаю пригодиться кому или нет,но думаю актуально! На данный тип холодосов перестали выпускать плато управления(по крайней мере мне так в с.ц сказали) Машинка еще приличная вот и колхозил! Поставил контроллер два датчика два реле (марка не принципиальна) датчик оттайки и датчик тем-пры ставил на место штатных сам контроллер аккуратно врезается на место где стоят индикаторы,проводка вся штатная ни каких вскрытий не требуется! Темп-ру и время оттайки подбирал экспериментально так же как и темп-ру морозилки! Таким способом уже троих подлечил! Претензий нет заки довольны11
Платы на этот Холодос ремонтируются без проблем,но колхоз дело добровольное и не выгодное.ну и опасное.
Всяко бывает!! Привезли горение кристалитед оф сваровски Сколько он стоит по названию ясно.Двух компрессорный не запускает движки,и несет всякую ахинею! Пустоые полки а он говорит что продукты просрочены и жить в России он не хочет!! городские мастера с его мозгом так и не смогли совладать!! Ну а колхоз есть колхоз--поставил к-57 в морозилку там-133 в х\к шлейф от дисплея оторвал и он уже скоро год приносит радость хозяевам-но молча!!!
Тебя обманули!
https://www.google.com/search?client...UTF-8&oe=UTF-8
