Здравствуйте уважаемые форумчане!
Попался в ремонт встроенный Аристон, электронный, с клапаном, М\К - но фрост, 134А. Плата расположена между дверьми х.к. и м.к.
После скачка напряжения вылетел процессор на силовой плате (возил к электронщику). При попытке заказать плату через сервисные центры - заказать не получается: при вводе данных (модели и сер. номера) компьютер выдаёт данные, что это холодильник с термостатом.
Модель Ariston RG2330, cod - 93139180000, S/N 704211801. Эти данные списал с инструкции пользователя, которая прилагалась к холодильнику. Шильды, к сожалению нигде не нашел. Номера плат списал непосредственно с плат. Номер платы управления 4082-02/3, силовой платы 408331.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Заранее благодарен.
