Что вам не понятно? Почему перерыв большой между первым постом и вызовом мастера? потому что не беспокоила меня особо эта проблема. Холод был как положено в обоих камерах. А вот за цену не могу ничего сказать. Судя по каменту выше меня нае**ли :-(
да не особо.. я подозревал что меня нае**ли по цене.. но и проблемы с холодильником на этом не закончились..
После замены начала нарастать шуба и соответственно в нижней камере температура постепенно сравнялась с комнатной. Я конечно холодос высушил как мне посоветовал мастер, но прошло три-четыре недели и шуба снова стала намерзать. Видимо нагревательный элемент оттайки не работает или таймер, или еще что-нибудь. Но что характерно! До этого "мастера" оттайка работала нормально и проблем с шубой не было ни разу в течение многих лет. Я даже никогда не сушил этот холодильник, хотя мастер говорит сушить надо минимум раз в год. Уж не знаю что это за мастер, но вызывать его снова нет никакого желания. А то он не успокоится пока всё в холодильнике не заменит, отжав при этом стоимость двух холодильников. Еще раз повторюсь для R13a - плешь ему никто не ел, да, проблема на полтора года потеряла актуальность.
У меня вопрос к Уважаемым: По каким причинам может не работать оттайка и как их выяснить? (вызов мастера не предлагать)
мне что куда-то везти, что к себе вызывать - без разницы. все мастера на моей памяти работают примерно одинаково - ломают/крушат/режут (не свое, не жалко), а потом за замену на новую запчасть дерут, + "работа".
Хочу на этот раз сам разобраться. Руки не из *опы растут. Посоветуйте лучше как самому прогнать таймер? Там вроде как 25 минут цикл?
Не надо так о всех мастерах... А самому разобраться: ... это-ж с букваря надо начинать, вникнуть в алгоритм работы, знать поле давлений (возможно потребуются замеры) и температур и щюпать, слушать и т.п. Поверь, обойдётся дороже. Да и оборудования и инструмента нужного у тебя нет, а голыми руками, даже растущими откуда надо, много не наработаешь. Без обиды, пожалуйста.
sl_ap, за версту от тебя пахнет и явно не розами. Правильные мастера тебе попадаются и правильно делают. Рукосуйство своё потом на улицу таджиков попроси вынести.
Хм... А что мешает выяснить у мастера, насколько он понимает в Самсунгах? В случае неудачи можно и выразить свое понимание его уровня!
Ну а чтобы прогнать таймер нужно регистрировать приборами ток и температуру в течение суток (это как минимум), если сидеть не отходя, то часов в 12 уложитесь.
Так что даталоггер вам в помощь.
Спасибо Вам за адекватный ответ, Добрый человек!
Я ему задавал вопросы имел ли он дело с такими холодильниками, на что был получен ответ типа "у NF холодильников типа практически всегда одна беда..." и рассказал телегу про намерзающую шубу.
А какие вопросы задавать, чтобы проверить на знание именно самсунгов?
Да не за что!
У нас так уже начинают вовсю пользоваться - первый вопрос с ходу: а Вы разбираетесь (например) в Самсунгах? Если кто-то из мастеров не понЯл сути вопроса, ему потом объяснят...)))
Иногда не с первого ремонта до этого вопроса доходят, но... доходят!
Что касается ремонта, то попробуйте спросить тут: http://www.remontholodilnikov.spb.ru/
Нет - Вам не стОит задавать вопросы, на которые получите ответы... и не сможете оценить их качество. Ответ в этом случае может быть заумный (тоже от начитавшегося интернета, блин...).
Вопрос задается тупо: Самсунги делаем? Разбираемся нормально?
Знание ноуфростов в ОБЩЕМ расцениваем как уклончивый ответ. И переспрашиваем именно по Самсунгу... ))))
Что потом будет делаться - уже не важно, важен результат, потому что спец сам оценил свою подготовку по конкретному брэнду.
Хм... Сомневаетесь? )))
Только не задавайте ему те обидные для мастера вопросы, что я Вам чуть раньше рекомендовал!
Хотя бы потому, что его стаж работы в мегаполисе достоин уважения.
