Произведена замена компрессора: был t2180gk поставил nt2192gk(оригинала не нашел),заправлять пришлось по давлению,нормы не было,обратил внимание при заправке что давление всаса уходит на вакуум вне зависимости,от нормы заправки,на испарителе промерзает 30см первого калача и часть капилляра..,выпаял капилляр и поставил новый,длинна 4,5м внутр диам 1,07мм(заводская),заправил снова при заправке манометр на всасе показывает теперь давл 0,(при добавлении газа не меняется),компрессор греется,по обмерзанию испара чуть лучше но ниже -3 град в камере не видел.Кто что может посоветовать,если впаять еще одну капиллярку такого же сечения?(так как купил улитку 15м ).Кондер чистый и не горячий.
