Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Холодильник Daewoo FRS-2021IAL не работает оттайка и мигает
    По умолчанию Холодильник Daewoo FRS-2021IAL не работает оттайка и мигает
    Не работает оттайка. При одинаковой температуре сопротивление всех датчиков разное. Дайте таблицу сопротивлений. даже имея сервисную инструкцию трудно сравнить датчики, псокольку их значения приведены для разной температуры. Я такой тупой инструкции не встречал.
    Оттайка не включается.
    На экране мигают все значки.
    При всем при этом поддерживает установленную температуру в обеих камерах пока не намерзнет лед.
    Вопрос Нет желающих помочь?
    Нет желающих помочь? Или вопрос слишком сложный? Или что то не так написал?
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Не входит в оттайку, не выходит из оттайки, или оттайка не корректная?
    Вполне может быть.
    Значения преведены для одной и той же температуры обычно, сопротивление сенсоров могут быть разными при этой температуре.
    Блин, столько писал и все пропало. Быстрый ответ глючит. Небольшое отступление.
    Короче, как я писал в первом посте, работает пока не намерзнет лед на испарителе - значит всетаки не включает оттайки. Тэн исправен и к тому же ставил на тэн таймер, и холодец проработал несколько дней и так и не включил оттайку. Клиент жаловался на то что испаритель обмерзает и начинает падать температура а до того может неделю проработать.
    20.06.2009
    2,571
    Spec. В вашем варианте надо проверить какую температуру набирает испаритель для входа в оттайку. Мануал у вас есть. Если не наберает, то по холоду. Если набирает, то по электронике
    24,824
    а там есть ещё и режим диагностики..
    sonik, если я писал, что поддерживает установленную температуру, то наверное с температурой все ОК. При установке - 20 в МК на испарителе -22, в камере -20.
    muravei77, есть. При попытке в режим диагностики просто выдает звуковой сигнал и все. И то только рас после включения.
    Я бы на работу вентилятора МК обратил внимание, может то работать, то - нет!
    Вентилятор работает нормально. Как то вчера обнаружил что сопротивление датчика на испарителе слишком большое и поменял. Сегодня посмотрим. Если оттайка не включалась - буду ставить принудительную оттайку со своими датчиками.
    А плату отнести на диагностику электронщикам?
    Для меня это самый первый вариант определиться с дефектом - если есть проблемы в плате, то датчики обычно (пока не было иных вариантов с бытовыми) в порядке. И наоборот - если проблем на плате нет, то нужно искать в остальной обвязке.
    23.06.2010
    2,113
    Лёгких путей не ищем!!! лучше наколхозим!!!
    dikii13, искал решение на нескольких форумах. Всего уже прошло двух месяцев. АСЦ дэу у нас нет и офсайт представительства в Украине не работает. У холодильника две дороги - на свалку или на доработку. Под словом доработка имеется ввиду уставка записаного контроллера специально под этот холодец, который возьмет на себя роль управлять релюшками тэна, двух куллеров и компрессора, а также контроль температуры испарителя.
    dikii13,можешь предложить что то лучшее? Нет? Тогда не звезди.
    Обычно мне такие ремонты приносят. И то самые сливки мне достаются.
    serjio, а что на нее смотреть, если даже в сервисный режим не входит. Не иначе как программный сбой.
    Холодильник сделал. Оттайка работает как часики.
    20.01.2012
    1,347
    Можно подробности, что было?
  1. ХОЛОДИЛЬНИК INDESIT IBFY 201 не работает оттайка
    от ANDREI5519 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.09.2019, 13:27
  2. Daewoo FRS-2021IAL не работает оттайка и управление
    от Tatar4uk в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 10:58
  3. FRS-2021IAL оттайка+ компрессор
    от vic-99 в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 07:36
  4. FRS-2021IAL оттайка+ комрессор
    Последнее сообщение: 16.08.2016, 07:45
  5. Холодильник Daewoo FRS-2021IAL
    от Владимир7 в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 12.01.2016, 09:19
