Уважаемые коллеги, в Дэу FR-490 не отключается ТЭН. Блок проверили - исправен. Насколько разобрались - виноват датчик на испарителе NF который не отключает оттайку. Подскажите аналоги которые можно поставить вместо оригинала.
ну есть схожие датчики на паре брендов, но их найти будет не проще чем родные ) так что заказывайте родной и будет вам счастье. Подскажу на что можно заменить, если выложите результаты промера датчика. а то может и не в нем дело..
В сервис мануале датчик имеет номер 400EL30141 (обозначен SENSOR TEMP A). Кстати может кто подскажет аналог фузиона 400EL21213 (FUSE TEMP AS)?
А биметалла в схеме нет?
Потому что неотключение должно закончиться аварией по термоплавкому.
Суть проблемы именно в этом. При работающем нагревателе продолжает работать морозилка. В итоге имеем тепло в ней, но недостаточное для срабатывания защиты. Старый компрессор пал смертью храбрых. После замены обнаружена данная проблема. После того как у нас в Нске закрылся один из двух официальных сервисов, получить редкие з/ч на Дэу стало практически нереально. Во втором доходило до смешного, заказал блок управления, шел полгода, в итоге так и не пришел, вернули деньги. Слов нет одни маты. Выдохнул. Простите за откровения, наболело.
Daewoo FR-490 не отключается тэн. Thancrus.
Пишите полностью модель.И неисправность и т.д. Т.е. читайте правила.
Если, у вас одновременно работает тен и компрессор, то меняйте реле (RELAY 3). Как минимум оно залипло.
Фото могу сделать.
Модель без таймера. С электронным блоком.
Правила читал. В названии темы все есть. Модель точную указать не могу, холодильник старый, на шильдике указано только то что в названии темы. По сервис мануалам нашел варианты с электроникой. Их два. Подскажете как определить какой из них у меня? Датчики и блоки по мануалу имеют один парт номер у обоих моделей.
Блок проверял. Хотя на залипание указанное реле не тестил. Хотя судя по ситуации, холодильник проявляет неисправность с одной ему ведомой периодичностью, возможно дело действительно в реле.
Thancrus время ремонта ещё не пришло или у вас эстонский сервис ?![]()
Хозяин аппарата купил новый. Старый нам подарил на эксперименты. Работы хватает, так что не до него пока если честно. Ситуация то банальна по-идее, был бы свежий холод заменили бы блок на новый. А так, все датчики исправны, компрессор и тэн тоже, вывод: проблема в блоке. Заказывать блок на холод старше 12 лет...бррр. Ковыряться в блоке если честно времени пока нету. Вот и стоит.
Пока что можно было бы убедиться в функциональности реле ТЭНа - тупо замкнуто, или замкнуто из-за поданного напряжения. Потому что спекание контактов реле вполне типичная проблема.
