http://clt1.com/CLT_russia_web.pdf
Может есть у кого схема данного девайса?
Или самодельная разработка?
Цена стартует от 15000руб.
Думаю что за пару микросхем управляющих импульсами это дороговато.
по сути тебе нужна схема регулируемого стабилизатора напряжения 3 ампера 15 в.Можно с защитой от кз.Так и ищи в гугле.А в качестве "симулятора" - лампочка 12в 10вт![]()
В корне неверно. Управление клапаном ШИМ (широтно-импульсная модуляция). Подача постоянного напряжения на длительное время может привести к выходу клапана из строя. По цене согласен. Схемотехника прибора содержит элементов на 10 евро, но функционально очень удобен хотя-бы контролем по току потребления и степени открытия.
прибор конечно для распальцовки, но кому-то и это нужно... в принципе если нет тестера и амперметра - удобно, тем более есть переходники под разьем.
шим там применяется не для того чтобы дергать клапан 400 раз в секунду- а для повышения кпд регулятора напряжения, на это в принципе с 1892 по 1992г. было всем начхать, а теперь они опомнились)))
там схемотехники на 3-5 евро, остальное -корпус и провода ,))) в сумме как раз 10 и будет. во первых не нужно подавать 12v постоянно , во вторых нужно проверить ток катушки. а вот степень открытия рег. клапана на производительность безмуфтового копр-ра влияет весьма косвенно т.к. неизвестна заранее дельта hp/lp, и наклон косой шайбы от них в основном зависит - т.е. по ней нельзя не о чем судить!
TDK, обычный БП на 12в и ключ с управлением
согласен на все сто. Можно и проводом по аккумулятору потыкать , особенно если дедушка с тремором. А катушка при постоянных +12 не сгорит , ездит один страдалец уже год , пока не жалуется , на блок бабки собирает , а тумблер управления климатом под капотом
Ну 12V на постоянку я бы не рискнул. Для этих целей я использую самодельный генератор на базе известной прибабахины для проверки электронного зажигания семейства карбовых ТАЗов АЗ-1. С некоторой доработкой он с успехом справляется. Нехватает только линейки красивых светодиодов ну и конечно разьемчиков![]()
Давно этот аопрос интересует, я так понимаю 100% это постоянные 12В, а если обычный реостат для изменения мощьности использовать.
В этом и смысл, снизить действующее напряжение, для электромагнита без разницы будьто ШИМ сигнал или дополнительное сопротивление.
