господа возник вопрос...
суть такова холодильная камера от -18 .... 2 вох оттайка одновременная по времени..... дренажная труба вдоль камеры 15 метров д.40.....
так вот проблема в том что часто выходят из строя гибкие тэны в трубе, труба соответственно замерзает вода льётся на пол камеры.....обслуживает какой-то дядька .....меня попросили найти причину...визуально посмотрел тэн целый т.е не порезан ламелями, не обгоревший... замерил ток из 6 метров работает только 1 м.....уклон визуально есть (какой должен быть?)
напредлагал следующее заизолировать дренажную трубу + сделать уклон побольше.......может кто сталкивался с длинным дренажом, как там всё работает?
и вообще лёд может как то раздавить/порвать тэну
