Здравствуйте!
Купил на свою голову по прихоти жены эту морозилку. Почти год все было зашибись. Но.. Начала ломаться, продукты пропадают, жена ревёт, нервы трепает, я виноват. Мастера по гарантии ремонтируют, только это откровенно утомляет, + меня смущают некоторые моменты. Поэтому хочу проконсультироваться у знающих людей.
Начало апреля этого года. Перестала работать первый раз. Метод беглой проверки показал, что заклинил компрессор. Имею некоторый опыт создания и эксплуатации одноконтурных холодильных систем (только специфических, поэтому по классическим холодильникам-морозильникам местами появляются вопросы). Недолго думая, расклинил его (повышающие диоды + 220В). Попутно вызвал мастера, т.к. меня смущал почти постоянно работающий мотор + странные щелчки вроде срабатывания ТС, только фактически на работу компрессора это не влиял. Причина, заявленная клиентом - проблемы с термостатом. Мастер приехал, пошевелил термодатчик, куда-то там его подправил, уехал. Поскольку все вроде работало - тему закрыли.
25 апреля - морозильник снова останавливается, снова клин компрессора. На этот раз не стал заморачиваться. Вызвал мастера, заменили компрессор по гарантии.
Включаю _пустую_ морозилку. Работает. На индикаторной панели есть три лампы - зеленая (наличие сети), красная (превышен порог температуры), желтая (принудительная заморозка).
Компрессор в морозилке постоянно гудит уже несколько часов. Внутри явно холодно, ниже -5 (точнее не могу измерить - в правильном приборе сели батарейки). Поскольку морозить там нечего (кроме пластиковых емкостей и воздуха), вопрос - это вообще нормально? Мотор греется до ~65.5 С (замерЯл бесконтактным термометром), не думаю, что длительная работа в таком режиме идет ему на пользу. Красная лампа (по инструкции - индикатор повышения температуры внутри камеры сверх -9 С) давно погасла.
В инструкции говорится "если красная лампа горит непрерывно больше 6 часов, это означает, что компрессор либо вообще не работает, либо работает постоянно, а толку нет. Обращайтесь в сервис". Значит ли это, что компрессор должен включаться-выключаться одновременно с красной лампочкой?
Боюсь, как бы компрессор вместо отключения по показаниям термореле (как надо) не уходил в температурную защиту. Если такой вариант - не бред, видимость нормальной работы морозильника создается, но ненадолго. Как бы это не было причиной выхода из строя предыдущего мотора. Звонить в сервис откровенно устал, + хочется самому разобраться.
Еще вопрос - есть ли смысл поставить возле компрессора какой-нить тихий вентилятор, который одновременно с ним будет включаться-выключаться? В целях продлить жизнь мотору на пару-тройку лет.
Заранее признателен за конструктив по теме.
