Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Компрессор или засор?
    По умолчанию Компрессор или засор?
    Вот такая делема товарищи: вестфрост 2 компрессора, на R600, проблема с холодильной камерой.
    Испаритель только чуть чуть на входе обмерзает, газ есть(проколкой смотрел), толи компрессор то ли засор? (засор редко встречал на 600сотом).
    Отвакуумировал, дал норму, все равно не протягивает.
    Компрессор пальцем пороверял(правда на конце конденсатора)не удержать. Решил припаять плачущий новый и посмотреть, если все норм, поменяю испаритель и в добрый путь. На вестфросте с таким столкнулся впервые.
    Зачем испаритель менять , если достаточно домкратом поработать? Как фильтр прогрет , как конденсатор ? Вопросы , вопросы , как новичку ...
    Для себя перенял опыт Андрея-холодильщика,вот его пост:на сегодня пришёл к выводу - для себя удобнее всего следующий способ: подключаю коллектор с баллоном фреона на вход кт, пропускаю фреон через кт и резко закрываю вентиль на коллекторе и секундомером (в мобильном телефоне) замеряю время падения давления с 4 до 1 бара - очень удобно оценивать проходимость кт до и после засора и точность довольно высока и знаю определенные значения для некоторых холодильников - например для lg gr-389sqf - это время 6...8 секунд, если больше 10 - засор, чем больше время - тем больше засор, следовательно меньше пропускная способность кт. лучше это делать при одинаковых условиях для разных холодильников - температура испарителя примерно близка к комнатной и в испарителе (т.е на другом конце кт) вакуум.
    Для ориентировочной диагностики км использую DSC04696.jpgГодится и для опресовок
    Домкрата не имею. Фильтр не прогрет, конденсатор в шкафу из-за этого толком ничего не ясно. Испаритель не соазу буду ставить, а не устанавлия припаяю и посмотрю на результат, лучшего пока ничего не предумал.
    А смысл, если утечки нет.Какое давление всаса?Температура первого калача конденсатора?Копай по засору и км
    Дай нормальную дозу и смотри давление всаса, если полезет в вакуум (ниже -0,5, однозначно работай по засору) Неплохо было-бы посмотреть давление на фильтре (обычно норма около 5 бар) Где-то так... ИМХО.
    Чарли верно подсказывает+100
    ... Неплохо было-бы посмотреть давление на фильтре (обычно норма около 5 бар) Где-то так... ИМХО.
    Vlad64 как-то правильно сказал, что если давление нагнетания меньше +4 бар (от 4 до 6), то это не тянет компрессор. В моем случае при +3,8 наполовину протягивало испаритель ХК.
    6 бар он бы удержал, чай не дистрофик.
    Пробуй по протяжке заправить, потом, когда хвост полезет вакуумником излишки уберёшь.
    Раз не удержать,значит не компрессор.
    Либо фильтр,либо капилярка.
    Зачем испаритель менять?
    Однозначно.Испарители там классные,жалко менять.
    24,827
    клёвый метод..
    клёвый метод..
    Причем: в каком нить Острове с тебя бы за обучение этому методу деньги взяли бы, а тут - бери и пользуйся! ))))
    24,827
    я уж по старинке манометром-с))
    клёвый метод..
    Зы... Витальку Кличко надо пригласить... Чтобы наверняка...
    06.05.2008
    2,733
    чет не понял, в прутке воротка ганзены-папы сверление что ли? сквозное во внутрь полумуфты?
    Для ориентировочной диагностики км использую Годится и для опресовок
    Манометр надо поточнее и обьем воздуха поболее.
    Не думаю , что у него проколка есть , а так как он делает - гадание на кофейной гуще. Засор Кт без домкрата он не догадается , как устранить.
    Если засор, промывкой вряд-ли получится (на 600-м липкие отложения сомнительны), там скорее всего соринка, разрулит только домкрат...
    06.05.2008
    2,733
    serega, есть ещё третий вариант (кроме компрессора и засора) - утечка по низкому - насосало влаги с воздухом - вот поэтому и давление есть и обмерзает только в начеле...
  1. Атлант засор .
    от Нарек в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 213
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 19:39
  2. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 13:06
  3. ДХ-241-6-32 глухой засор КТ
    от Lifeform в разделе NORD
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 20:38
  4. Частичный засор
    от Anatoli4 в разделе Бирюса
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 01:23
