Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Нужна эл. схема Carrier Xarios 600
    Цитата Сообщение от vladd222 Посмотреть сообщение
    НОВАЯ с чёрн. пров. 4,2 Ом, а оплавившаяся с зел. пров. 4,4 Ом. Давление в покое 4.5 Бар, темп. на улице 10 Цельс. компр. перегревается. Отвезли в сервис -меняют компрессор.
    На ТК иногда с завода путались цвета проводов на катушках. А катушки одинаковые по размерам и креплению - подходят.
    Если компрессор перегревается, то может не работать система охлаждения компрессора. Надо и ее проверить. Она есть на всех маленьких рефах с 404 фреоном. Например отвалились провода от датчика температуры на линии нагнетания.
    или при монтаже тупо не дозаправили масло в систему ! Carrier не особо блещит по тех.рекомендациям по этому поводу ! А вообще, в последнее время, компрессора ТМ пошли фуфло. Наработка на отказ 1500 т. м/ч.
    08.03.2011
    4,904
    Абсолютно!
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Например на V-500 MAX,этой системы нет.
    Сколько имел дело с V - серией - так у всех было
    http://tk78.ru/cat/cat.php?pro_id=978&cmp_id=9800
    Блещит, блещит. Есть у них данные по количеству масла в компрессоре и по количеству, что в систему при монтаже долить надо.
    Виенты вообще разочаровали. И вот в книге подбора на виенту-200 числится 5H09, а приходит Carrier 130 (ТМ-13). Чему верить?
    Да и по черной смерти на моей практике Виенты рекордсмены.
    Цитата Сообщение от ivanm2 Посмотреть сообщение
    Фильтра на Viento хорошо если год отстоят
    Ну минимум паз в год менять надобно. Дистрибьюция говорит раз в 40-60 тысяч. Хотя лично я если и видел забитые фильтра, то по ним видно было, что не менялись они хрен знает сколько.
    Вопрос чьи ТМ? Valeo? или МС, или Terrafrigo?
    08.03.2011
    4,904
  1. Carrier Xarios 300.Нужна помощь в установке!! HELP!
    от Serg911 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 21:19
  2. Нужна схема Carrier phoenix ultra
    от Владими в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 12.06.2017, 16:00
  3. нужна схема подключения Carrier
    от Юля15 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 20:55
  4. Нужна помощь с Carrier Xarios 500
    от Einzelne в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 22:41
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 16:51
