Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Indesit C138 G - холодильная камера не морозит (+16), в морозильной все ок
    По умолчанию Indesit C138 G - холодильная камера не морозит (+16), в морозильной все ок
    Доброе время суток!
    Сориентируйте, плиз, пользователя холодильника Indesit C 138 G
    Холодильнику примерно три года. Последнее время стал скапливаться лед\иней на задней стенке (испарителе) холодильной камеры. Субъективно стало казаться, что компрессор работает почти постоянно. Разморозил только холодильную камеру, когда включил вновь ситуация повторилась: образовался лед, испаритель не оттаивал.
    Затем решил разморозить морозильную камеру. после включения морозильная камера заработала в нормальном режиме, холодильная не работает (ну или почти): тепмпература +16-18, на испарителе вода.
    Беглый взгляд в интернет выявил варианты:
    1. утечка фреона,
    2. не срабатывает клапан
    3. неверные показания (не работает) датчик температуры испарителя.
    потеря компрессии - ?
    фильтр осушителя – что за зверь??? (может и нет у меня такого)
    13,844
    =холодильная не работает (ну или почти): температура +16-18, на испарителе вода.=
    Mishu, такой сложности ремонт Вам самому качественно не сделать, по Интернету тоже, вызывайте на месте. От правильности ремонта зависит дальнейшее пользование нестарого аппарата - с радостью или раздражением.
    Получается, Вы еще никого не вызвали, но всех местных поголовно подозреваете в нехороших вещах. Не нравится мастер - Ваше право и оплатить только выезд и диагностику.
    Ухудшение работы после разморозки говорит о наличии приличной утечки, когда поднимается давление в испарителе..
    2 вьюга4:
    1. вызвали уже на понедельник, аппарат окзался гарантийным (месяц остался)
    2. что учтечка понял - спасибо.
    3. с чего вы взяли, что я кого-то в чем-то подозреваю? разве я об этом говорил? это вы ответили на "невидимые" сторки вероятно
    в любом случае спасибо за отклик.
    Mishu, Замена фильтра-осушителя и перезаправка хладагентом-ОДНОЗНАЧНО!
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
    Да, Вадим Юрьевич, так все и было! Спасибо.
    Сегодня был мастер, заменил хладагент r134a (надеюсь, меня вообще дома не было, на табличке холодильника написано r134a, а в бумаге, кот. он ставил, записано "заправка"), заменил фильтр и потратил ремкомплект
    Все по гарантии!
    Правда, холодильник по-прежнему молотит без остановки, но теперь в холод отд. уже холодно на испарителе иней.
    P.S. просвятите по хладагентам, что скрывается за маркировкой r134a?
    Или по-другому, что за газ фреон?
    09.08.2008
    66
    это тип хладогента,в данном случае фреон 134а.
    что за газ фреон?
    продукт химической промышленности.на самом деле по хладогентам есть целая наука:свойства,применение,� �начения и т.д.
    расскажите тогда что-нибудь о дозах... вроде от него погибло 20 чел на подводной лодке.. а тут сплошь и рядом - утечка..
    Mishu, Доза не причём! Просто он вытесняет воздух, а горение без воздуха не возможно как и дыхание!
    Картина маслом!
    13,844
    Вы ж не на подводной лодке - сможете и форточку открыть :D
    Просто практически все фреоны тяжелые, и садятся ниже, вытесняя вверх воздух. А без воздуха дыхание прекращается. В лодке то как раз дали такую дозу, чтобы загасить якобы пожар, а люди ДА не одели...
    В вашем случае доза на несколько литров помещения всего,
    ага,
    с фреоном определились, спасибо!
    а что с холодильником?
    он в порядке?
    компрессор работает постоянно!
    иней на задней стенке тоже постоянно, только один раз там воду заметил, а так гудит без перерыва.
    может термостат, датчик температуры, "мозги" (если есть) проверить?
    снова пришел мастер, сказал утечка в запененной части и послал в магазин на замену.
    Неужто поменяли?
  1. Indesit b20 d fnf холодильная камера то греет,то морозит
    от Valerik в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.01.2014, 21:55
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 11:04
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 23:26
  4. Indesit c138 nf g не морозит в плюсовой
    от Фёдор в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 17:42
  5. индезит 150 не морозит холодильная камера
    от Михаил1963 в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 12:20
