здравствуйте.не могу найти производительность PL28YE-6.может кто знает,помогите.
Цифры 6 у ДЭУ нет в маркировке компрессоров:No marking : 100V 50/60Hz5 : 220 - 240V 50Hz
1 : 110/115V 60Hz
2 : 127V 60Hz
4 :220V 60Hz
Либо это получается что-то новое, на 12 вольт, например???
Давай фото бирки, глянем на это чудо!
Вьюга4, он имел в виду модель холодильника . Видимо что то случилось ?http://chisinau-frig.ucoz.ru/_ld/0/24_DAEWOO_FR540N.pdfPL28YE-6 Компрессор холодильника FR-540N DAEWOO
Состояние новый исправный Распродажа склада Возможна небольшая скидка, торг уместен
аналоги сам подберёшь из наличия
ошибиться при списывании не мог.в ссылке(http://chisinau-frig.ucoz.ru/_ld/0/2...которую дал R13а,как раз пишут про этот компрессор.
dikii13 я правильно поял 240ккал\ч при -25градусах.
Да нет, Олег1972 видно из подмастерьев, не смог разглядеть на холодильнике, что он 12-й фреон, и компрессор с питанием 230V/50Hz, и по каталогу компрессоров (PL28YE-5) на 220-240 в/50 гц видим, что компрессор на 200 кКал/233 вт ( -23,3 град., data 220 v).
Кстати Олегу еще одна подсказка - лапы у этих компрессоров очень широки, и аналоги есть по-моему только у компрессоров Tecumseh Turope, поэтому в случае применения компрессора с узкими лапами либо придется крепить только на два продольных штыря (штыри несъемные), либо сразу снять полку и подготовить ее под крепление лап по диагонали.
да,придётся попробовать 200.всем спасибо за участие
