Объем = (диаметр/2) х Пи^2 х ход поршня. МихаилЮр просто недоговорил. (Кста, я и не заметил)
Как-то на лекции по математике:
Преподша:
"Лямбда раз, лямбда два..."
Смех на галерке.
Преподша:
"Не смеемся, а пишем, лямбдарасы!!!"
Да ладно, я сам теорию плоховато помню, просто суть в том, что на объём цилиндра можно лишь ориентироваться, особенно, когда нет данных по холодопроизводительности, но молиться на него не стоит, как не стоит мутить мозг простому пользователю холодильной техники.
Вот на кой пёс ТС это нужно?
Холодильник не работает или что?
Та как-то попадались ZELы и рабочие. Если мастер был не косорукий, то все будет нормально.
Объем = (диаметр/2)^2 х Пи х ход поршня.
А так?
Сам ржу, когда-то пятерки отхватывал географии, ой математике.
Сильно вы тут ТС испугали.. своими пидеквадратами
А тут уже что-то (не всё) зависит от клиента: если, грубо говоря, на заборе сорвал телефон, сторговался, а потом уже озаботился качеством мастера - особого сочувствия проявлять, ИМХО, не стоит... Это - не камень в огород автора темы, но если человек, далёкий от холода, самостоятельно обращается на профильный форум по вопросу, в котором не компетентен, и в ответах на который не поймёт и половины, значит, какие-то сомнения в своём выборе мастера есть... Это примерно как купил что-то по дешёвке, а потом ищешь подтверждение того, что в итоге не лоханулся, не смотря на то, что вещь, в общем-то, устраивает...
ИМХО, сейчас во всех вопросах нужно побольше внимания уделять вопросам гарантии, добросовестности её исполнения, а если вникать во все области жизни, в которых могут обмануть, то крыша поедет, и просто не останется времени на саму жизнь...
Думаю, его больше всего шокировала кубатура двух точек на плоскости...
