Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 140
Тема: INDESIT SB167 замена компресора
    По умолчанию INDESIT SB167 замена компресора
    заменили компрессор, вместо родного поставили компрессор ZEL OF 700 мастер сказал хороший австрийский, только вот немогу найти в интернете про него информации, хотелось бы прочитать характеристики, хотя бы его потребляемую мощность. Подскажите пожалуйста, определить что за аппарат? и где что можно про него прочитать
    27.12.2011
    763
    Вы компрессор сфоткайте(этикетку-шильдик) и выложте , быстрее подскажут.А что холодильник плохо холодит?
    Конкретно на ZEL GQS70AA не нашел, но:
    - компрессор производится в Китае подразделением Zanussi Elettromeccanica Tianjin Compressor Co., Ltd. (ZEL-TJ in brief) is the first and largest Chinese-foreign J.V. company in China household refrigerator compressor industry
    - если судить по маркировке компрессоров АСС то GQS70AAбудет так: G- хладагент R134a, Q- серия компрессоров, S- уровень эффективности (в стандартной классификации АСС такого уровня нет, есть только R, M, Y, T), 70- кубики, АА- применение (LBP-LST) и вольтаж. ИМХО, поэтому можно взять характеристики выпускаемого GQY70AA (значительная разница может быть только в СОР)
    Говённый китайский
    да пока нормально все, просто хотел почитать характеристики
    На китайском . Пишите китайцам , они вышлют. Поставщик ничего про такие компрессора не знает вообще , ZEL GQS70AA расшифровывают по аналогии с АСС , никаких других данных нигде нет.
    Последний раз редактировалось R13a; 29.03.2013 в 17:10.
    3.87 см3, 96W при -23.3.Слабовато однако...
    Для сравнения нужно указать и модель старого компрессора.
    15.08.2009
    3,294
    ну сказали, теперь ТС мастеру плешину проест за компрессор
    Так тот мастер сам не дружит с языком!
    16.06.2011
    5,587
    Хороший австрийский начинается с букв АСС..GVM...57...На фото мотор на 600 газе .НО внешний вид такой..
    8,467
    гыы...китаянская Австрия, Япония и т.д.... снимите розовые очки...
    Старый компрессор
    что новый слабоват, как это скажется на работу холодильника.
    т.е. компрессор будет перегреваться и долго не проработает?
    16.06.2011
    5,587
    TLES6F -139 ватт при (-20 град). Диаметр цилиндра 5.7 см3. Если мастер дал гарантию на год,то спите спокойно.Это головная боль мастера теперь.Замерьте сколько работает-отдыхает. ,если вообще отдыхает..А вообще эти вопросы ДО РЕМОНТА надо было задавать или во время.. Сейчас поздновато.. Я бы поставил ACC GVM 57(153 ватт при -23.3 град.
    Я прочитал характеристики, получается, что менее слабый компрессор не будет охлаждать до минимальной температуры?
    Мастер дал гарантию пол года, а вот пока мне показалось что отдыхает холодильник мало, верней пока не видел что он отдыхает
    16.06.2011
    5,587
    НЕотдыхающий компрессор сильно горячий...Какие температуры в камерах.. Ты данные давай... Если мастер готов с небольшими расходами для тебя поменять мотор на нормальный , то сделай это.. Про твой Г..мотор уже написали..
    Компрессор, да горячий, рука не терпит, температуры в камерах - у меня стоит терморегулятор на 4 положении из 5, точнее сказать не могу т.к в камерах нет термометра.
    Я так понимаю нужно выключать его и завтра звонить вызывать мастера, а то еще сгорит за ночь или все таки доработает до завтра?
    16.06.2011
    5,587
    Терморегулятор на 2 срочно.Замерить градусником температуру в холод.камере .Для этого термометр в стакан с водой на ср.полку. Через 3 часа показания в студию.Засечь время работы -отдыха. Без этого разговор не о чем...Колыхание воздуха..ВЫкл. не надо. Мастеру позвонить можно и предупредить,что мотор раскаленный..кстати,посмотÑ €еть на его реакцию..
    15.08.2009
    3,294
    согласен надо думать кому и что рассказывать
    ну теперь шпора на листа 4 будет готова
    Терморегулятор переключил на 2, у меня под рукой домашний термометр поставил на среднею полку, обязательно нужно мерить спиртовым термометром температуру воды? или так как можно? и сколько должно быть градусов через 3 часа?
    16.06.2011
    5,587
    Терморегулятор переключил на 2, у меня под рукой домашний термометр поставил на среднею полку, обязательно нужно мерить споровым термометром температуру воды? или так как можно? и сколько должно быть градусов через 3 часа?
    Давайте вы четко будете выполнять предписания. Температуру озвучите сами..Время тоже..МАрш к холодильнику. ,хватит у компа сидеть
  1. Indesit SB167 027
    от КЕНт в разделе Indesit
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.12.2022, 16:53
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.12.2021, 01:13
  3. замена компресора
    от холод серж в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 17:14
  4. INDESIT SB167
    от blood в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 14:54
  5. хол indesit SB167
    от Бондарец Денис в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 12:43
