Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Gala Rs-14dl4sa
    По умолчанию Gala Rs-14dl4sa
    добрый всем вечер!
    попал ко мне такой вот холодильник "gala Rs-14dl4sa" без морозильной камеры. примерно с метр высотой.
    включил его в сеть- молчит. начал искать где теряется сеть.
    плохой контакт был в пусковом реле.
    запустился. поставил регулятор на "2".
    четыре часа молотил и ни разу не отключился. положил во внутрь термометр. показал примерно 5 град. не знаю как точно он показывает(термометр).попрÐ ¾бовал рукой в верхней части холодильника-немного холодит и запотела стенка. дальше выключил.
    сам компессор, как мне показалось, немного шумно работает.с правой сотороны трубка от компрессора тёплая, с левой слегка пролхадная.
    что посоветуете?
    или и так уже ясно, например, что где-то утечка?
    холдильниками собираюсь занятся основательно. по ходу буду покупать всё что нужно из инстумента и т.д.
    вот на нём и хочу потренироваться.
    Серийного номера не нашёл. Была приклеена бирочка со схемкой и ещё количество R600го-19 гр.
    Последний раз редактировалось Царь; 21.11.2008 в 23:43. Причина: Забыл дописать
    Цитата Сообщение от царь Посмотреть сообщение
    была приклеена бирочка со схемкой и ещё количество R600го-19 гр.
    заметил бирочку? не советую с ним тренироваться! кроме R-600а в него ничего не зальёшь. а утечку простым течеискателем не найдёшь.
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
    Ceйчас у нас здесь почти все идут с 600тым. Понимаю, что он взрывоопасен
    Как то их нужно же восстанавливать. Или в утиль?
    Если можно по подробнее.
    Последний раз редактировалось Царь; 22.11.2008 в 00:21.
    царь, профиль оформим? где восстанавливать?
    Картина маслом!
    что именно?
    если это:
    прожимаю в германии.
    царь, я понял-желаешь гнать холод в россию? в сша R-600 запрещён законодательно! если хочешь гнать в россию-меняй компрессора на R-134a или R-12.
    Картина маслом!
    нет ты не понял.
    восстанавливаю и продаю у себя.
    а если будет спрос-то и на россию.
    так ты занимаешься или только хочешь?
    Картина маслом!
    пока только сталкивался несколько раз с электрической частью.
    а сейчас планирую заняться серьёзно.
    скажем поменять мотор, найти и устранить утечку, сделать кап. ремонт.
    царь, удачи! люди на это учатся несколько лет-а потом практика столько-же!
    Картина маслом!
    Цитата Сообщение от Царь Посмотреть сообщение
    ...четыре часа молотил и ни разу не отключился. положил во внутрь термометр. показал примерно 5 град. не знаю как точно он показывает(термометр).попрÐ ¾бовал рукой в верхней части холодильника-немного холодит и запотела стенка. дальше выключил.
    что посоветуете?
    Не торопись с выводами. Пусть поработает сутки - изобытановые (на 600м) тяжело выходят на режим при первом включении.
    А для тренировки правильно подсказали - не подходит, и еще не скоро подойдет.
    В таком случае, что советуешь?
    Подыщу холод на134м и на нём пробовать?
    Вьюга4
    Понял!
    царь, учиться, учиться и учиться! (в. и. ленин!)
    Картина маслом!
    Пожалуйсто, говори по делу!
    а по делу-надо (хотя-бы получить начальное образование по теме "теплотехника" или "промхолод".)
    Картина маслом!
    параллельно практике буду изучать теорию.
    есть у меня немного разной литературы на эту тему.:d
    царь, удачи! на этом моя помощь закончена!
    Картина маслом!
    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    не торопись с выводами. пусть поработает сутки - изобытановые (на 600м) тяжело выходят на режим при первом включении.
    а для тренировки правильно подсказали - не подходит, и еще не скоро подойдет.
    вообщем проработал чуть больше суток.
    сегодня посмотрел.по прежнему молотит.
    нагрелся компресор примерно до50°c.рука не держит.
    температура внутри холод. ещё понизилась до+1°c.
    завтра попробую термик поменять.
    Температура кожуха может и за 100 быть, не страшно.
    Ручкой не пробовал холод уменьшать? если выключился - на каком делении?
    температура кожуха может и за 100 быть, не страшно.
    ручкой не пробовал холод уменьшать? если выключился - на каком делении?
    ручкой сразу же пробовал выключать.
    выключался, когда поворачивал за еденицу, ближе к нулю.
  1. GALA de luxe KGK-NF 420 ES
    от Iron в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 22:19
