Здравствуйте. Ситуация такая. Привезли холодильник с проблемой не морозит. Оказалось с прогревом клинит компрессор. Тоесть на холодную, сутки работает нормально, набирает температуру в обоих камерах, потом встаёт в клин. Но меня смущает не это. Прежде чем менять мотор, хотелось бы разобраться, с тем. Почему на дисплее, показывает температуру только в холодильной камере. У этой модели два дисплея, для холодильной и морозильной камеры. Так вот в холодильной показывает всё время реальную температуру и при нажатии на установку меняется всё как положено. А вот в морозильном дисплее не показывает ничего, и только при нажатии на установку секунд на двадцать, загорается и показывает реальную температуру в морозилке. При этом холодильник пока мотор не входит в клин работает нормально. Т.Е после набора температуры включается и отключается как положено. Подскажите в какую сторону копать.
