Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Посоветуйте контроллер
    По умолчанию Посоветуйте контроллер
    Здравствуйте!
    Имеется холодильник, состоящий из 4-х камер. Оттайка испарителей производится горячим паром.
    Штатная схема управления (реализована исключительно на реле) включает оттайки по датчикам перепада давления, установленным на испарителях. Эта же схема запрещает запуск оттайки более, чем на одном испарителе, и тогда, когда остаются включенными менее двух камер, а также, реализует переходной процесс по окончанию оттайки. Схема так же блокирует термостаты камер, набравших температуру для обеспечения процесса оттайки требуемого испарителя.
    Существует необходимость реализации включения оттайки ПО ВРЕМЕНИ с сохранением алгоритма, выполняемого старой схемой.
    Имеются ли программируемые логические устройства, которые можно приспособить под эту задачу?
    имеются, главное "приспособить" позвоните в CAREL какой нибудь присоветуют например из серии PCO
    25.04.2011
    492
    Их простых можно ID985LX приспособить. Все зависит с какой суммой вы готовы расстаться.
    думаю можно-соединить по LINK и задать поочерёдную оттайку "последовательная разморозка"
    ID985LX
    Кстати, буквально на прошлой недели интересовался, за что отвечает 3й датчик в этом проце. 1-температура воздуха, 2й температура испарителя... перерыл всю инструкцию, ничего не нашел.
    Оттайка испарителей производится горячим ....
    А в испарителях случайно не предусмотрены отверстия для ТЭНов?Надёжней вариант бы получился с такой переделкой да и проще на будущее правда дороговато.
    Вход датчика 3 (дисплей или 2-й испаритель)
    ...как читал , вопрос ?
    985 может управлять на оттайке двумя испарителями.
    И открытием двери , управление освещением... короче холодильник с двумя испарителями !
    да плохо ты искал то)) 985 может управлять на оттайке двумя испарителями. внимательно читаем.
    • Тип файла: jpg 985.jpg (324.8 Кб, Просмотров: 29)
    Нет, электрическая оттайка не предусмотрена. Но она и не нужна. Станция работает на R22, горячий газ отлично работает.
    если оттайка горячим газом сделана "по уму" то она эффективнее чем электрическая
    Спасибо что ткнул носом. Не внимательно прочитал интсрукцию.
    ...сделана "по уму"...
    Станцию Фины проектировали. Работает с 1986г. А "наши" убили схему ПИ-регулирования давления, после чего она работает в ручном режиме. И четыре орла (по-своему) ею управляют.
    Вот и стоит задача вернуть оборудование в автономный режим.
    Так не проще ли её восстановить , поняв принцип работы ?
    Так не проще ли поставить 4 механических таймера , у которых питание автоматически пропадёт при включении оттайки хотя бы одного из них ? ( питание реле от цепи таймера в режиме оттайки . Реле , где две пары контактов. ) По моему всё очень просто реализовать .
    4 таймера , в цепь оттайки ставим реле , отключающее питание 3 таймеров при оттайке и возвращающее режим работы таймеров при завершении оттайки . Я легко это представляю даже в уме . При этом охлаждение в 3х камерах будет идти и во время оттайки одной из камер.
    Принцип работы понятен. Утеряны (изъяты и выброшены) довольно уникальные детали схемы. Заказчик не заинтересован в кулибинском восстановлении. Централь бутет управляема pCO3.
    Так не проще ли поставить 4 механических таймера...
    Проще, но тогда восстановить штатный принцип еще проще. А цель - точность поддержания температуры, четкость оттаек, меньшее количество коммутационных элементов. И места в щите управления впритык.
    круто. мне кажется что излишне круто. но хозяин барин-дело то в программе-если стандартная пойдёт то гуд. зы: я бы всё равно позвонил в "карелраша".
    copyserv, а что входит в состав ЦХМ? поршня или винты и сколько их?
    Три Sabroe TSMC 108s (33, 66, 100% на каждом), пять ступеней регулирования конденсации. Холодильник 1000 т. Правда, в основном, одного компрессора хватает. Но, распределение по времени наработки - приветствуется.
    серьёзно.. лучше не экономить))
    ...дело то в программе-если стандартная пойдёт то гуд...
    Да, контроллер уже прошит и сконфигурирован. Такая программа у нас еще на трех централях работает - хорошо зарекомендовал себя девайс. С 2005 года не наблюдалось проблем.
    copyserv, ну и контроллер испарителей можно тот же PCO хотя 985 -4шт тож будут работать..
    так кое где было сделано на "симатике" от сименс-только не диффдатчики, а температурные.. правда в живую я не видел-каюсь..
  1. Посоветуйте
    от Вадим 1111 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:21
  2. Не работает контроллер контроллер syberia v3.1
    от optimus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 09.04.2018, 13:45
  3. Посоветуйте контроллер
    от MaximDM в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 06:11
  4. Посоветуйте реф ?
    от dimanSDS в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 23:13
  5. посоветуйте
    от Дилетантка в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 11:34
