Уважаемые специалисты! Как вы думаете - реально вот такой чиллер сделать?(нарисовано в 3DS Max)
Такому чиллеру и 5-ка великовата: в пивоохладителях достаточно и 400 ккал/час, на несколько (три) напитков.
Датчики автоматики поставить, схему собрать...
А почему в белом цвете? С таким качеством золотом покрывать надо.
согласен......буду экспериментально подбирать длину трубки, участвующей в теплообмене, так, чтобы остатки фреона докипали в расширительном бачке на компрессоре кондея. Ибо всеравно нет совершенных методик расчета.
Заказал бак сделать, отослал картинку на фирму, оттуда позвонили и сказали, что не смогут так красиво сделать...я сказал делайте как можете. Цена 12 тыс.
my_rex, что охлаждать будешь?
muravei77, я бы и поставил, но в моём случае это не подходит.
У нас, подобное собрано к оборудованию , моноблоком.
только там бак не такой красивый, но на 25л, а в крышке стоит мешалка
Защита от перелива - насос у выхода из емкости и обратка воды много ниже мин. возможного уровня.
Завтра фотки поищу.
Т-с...
а то рентген убежит, фиг догониш....
для модной клиники заказ ИМНО
muravei77, производительности водяного насоса из-за сопротивления на меднопаяном испарителе не хватит.
