Доброго всем дня.
Поставлена задача вынести ККБ (а в итоге - вообще не исключено подключение к централи). Небольшая камера, до 500 литров, коммерческий среднетемпературник.
Правильно ли я думаю, что достаточно поставить перед капилляркой (а у нас - она именно, трв нет) соленоид, который будет открываться 961-м, вместо сигнала включения компрессора?
еще вопрос - плохо пока представляю работу централи. предположим что фреон подходит, мощность моей камеры заложена в ККБ. как завязано управление - от каждой единицы сигнал идет, либо же, к примеру, датчик давления по высокой стороне стоит и ККБ отключается когда давление достигло верхнего предела (закрыты все соленоиды)
кидайте камнями))) не обижусь. но буду благодарен совету по всей этой ереси про работу ККБ)))) ну и собственно - по вопросу. Спасибо.
чего ж KVL то не поставили до кучи))
