проблема с холодильником Lg Gr-389sqf.
при включении холодильника в розетку горят 3 первые лампочки температуры, все три кнопки на блоке упровления функционируют нормально.
через несколько часов 1-я индикаторная лампа не горит остальные 4и горят и кнопки на блоке управления не реагируют на команды.
после выключения холодильника из сети и повторном включении в сеть ошибка пропадает и через несколько часов ошибка возникает.
что делать и как ее устронить?
и еще... стало намораживать внизу морозильной камеры, я все разморозил снял крышку стенки, сток был забит какимто изоляционным материалом, чем то он пластелин напоминал и еще что-то вроде скотча там было... что могло так поплавить его...
