8. самодиагностика
(1) функция облегчает поиск неисправностей при возникновении проблем в холодильнике.
(2) при возникновении неисправности, кнопки управления функциями не работают.
(3) если причины ошибки исчезли во время представления кода ошибки, холодильник переходит в нормальный режим работы (reset).
(4) для представления кода ошибки используются светодиоды freeze temp на верхней крышке. если происходит ошибка, все другие индикаторы, за исключением светодиодов кода ошибки, выключены.
9. функциональный тест
(1) функциональный тест позволяет проверить работоспособность печатных плат, холодильника, и локализовать неисправность.
(2) переключатель тестового режима находится на модуле управления холодильника.
функциональный тест автоматически отключается через 2 часа после запуска, независимо от тестового режима.
(3) если кнопки на верхней панели нажать в тестовом режиме, функции не будут работать, и только будет подаваться сигнал «динь - дон ~ ~»
(4) после окончания тестового режима, необходимо вытащить шнур питания и включить его снова (reset).
(5) если ошибка появляется во время тестового режима, функциональная проверка останавливается и светодиоды дисплея показывают код ошибки.
(6) если переключатель тестового режима запустить во время индикации кода ошибки, функциональная проверка не будет работать.
думать и решать должен мастер !
в последний раз оттайка не произошла и лед со снегом блокировал пазы в морозильнике,ошибку 4 удалить не удалось,заколдованый он, через неделю иду покупать новый lg-bn-b392 ceca, старый вернул. благо мастер слово держит.
