Здравствуйте! на данной модели неисправен модуль-выгорели дорожки около клемника, и сгорел компрессор мк.если есть у кого-то фото модуля, так как на нашем выгорела плата и не понятно где дорожки были . Заранее благодарна!
А маркировка модуля есть? Их 2 разновидности или фотки самого модуля, фас, профиль .
Да , фото тут не помешает . Как там в анекдоте : А шо тут у вас горело ?
L-130 не всегда получается поднять (по крайней мере у меня). Первые шли симисторные,счас релейная коммIMG_5473.jpgIMG_5474.jpgIMG_5475.jpgIMG_5476.jpgутация.Производитель Максима-электроникс(Красноярск).Пр� � необходимости отсылают товар.
Лена не молчи.
А там ещё есть L-130i с цифровой индикацией. У тебя старые со светодиодами а у неё может посоврименней с цифровой индикацией.
Со старыми проблем нет как и с новыми, высокое или низкое напряжение, лекарство стабилизатор на весь дом с зазорами на перепады .
frans, Раньше точно была защита,по крайней мере по высокому(хотя где то читал и по низкому U),сам сначала влип на модуль,потом ЛАТРом проверял_была:242В-и отрубала..А вот летом взял модуль,начал тестировать,и чё-то сомнение возникло что есть эта защита (это не точно ,может и ошибаюсь)
после перепайки модуля всеравно где-то замыкает , аж трещит
Трещать может реле, после восстановления дорожек не означает что модуль будет исправен.Лучше отдать электронщику и он все восстановит.
Лен, да производитель Максима-электроникс от тебя недалеко (http://www.maxima-el.ru/taxonomy/term/23) , модуля предлагает к отправке и не дорого, закажи для заказчика, а этот потом восстановишь как проверочный!
Главное - проверь компрессора на функционирование, пустив напрямую, чтобы не спалить новый модуль.
уже вторая неделя как электронщик ремонтирует его!Спасибо за фото, пара из них пригодилась для восстановления дорожек! сказал что седня будет все готово!
