Всем привет!
Дабы не создавать новую тему.
Произвел замену сгоревшего компрессора Danfoss SC10DL (104L2525) в моноблоке для охлаждения масла токарного станка. Тоесть, испаритель небольшого размера, монолитный, внутри как я понял нечто типа змеевика намотанного на трубу через которую проходит теплое масло от станка. Диаметр фреоновой трубки 10мм. Конденсатор 3х рядный 250х400мм с вентилятором. В системе, как обычно, фильтр осушитель, каппилярка 0,6 мм длинной 4,5 метра, испаритель, компрессор, конденсатор на входе и выходе 12мм. Тот сгорел скорее всего по причине отсутствия фреона, но точно не смог выяснить. Фреон в системе 404. Всю систему промыл. Заправил, но не по шильдику, аппарат 2002 года и информации по нему нет нигде. Аппарат должен выдавать температуру +5 гр. Всасывающая трубка на компрессор +40, нагнетающая трубка +20...вот и вопрос...ПОЧЕМУ ТАК?
Давление на сервисном порте (компрессор) доводил до 7 очков, ни какого эффекта...делал и меньше и больше...ничего не обмерзает и не холодит.
Помогите, может кто уже сталкивался с такой ситуацией?
