Подскажите, что можно сделать???
заменить. что ещё можно сделать? благо в продаже они есть
вообще зачастую он не работает и дискомфорта пользователь не ощущает...
он нужен не столько для оттайки испарителя (испаритель прекрасно оттаит и от естественного тепла в камере), а для понижения температуры в холодильной камере с помощью более раннего включения (благодаря ТЭНу) - поэтому если температура Вас устраивает - можно забить
Куда важнее исправный ТЭН поперечины в этой моделе.
А температура за бортом, то бишь в помещении примерно какая?
Скорее всего там шуба толщиною в сантиметр
Вот и подтверждение , а ищут , как всегда в другом месте , благо хоть термостат менять не начали , а есть ещё на другом форуме любители его крутить (конкретно на Норде) , если у ТС кто то такой рукоблуд побывал , то хрен он что сделает !!!
Бий, нет протяжки испарителя , забита КТ (верхняя МК у тебя) , так что домкратом дави , мой , заправляй и спи спокойно.
А должен минут 16-20 и 40 стоять.
Давай ка , дорогой друг , фото испарителя , тут и остальные тебе напишут ещё чего нибудь. Данные о t в МК и ХК тоже выкладывай. Так как ты делаешь - не диагностируют. Как прогрет конденсатор , как фильтр , давай, давай , пиши , не стесняйся.
А началось все, по словам хозяйки, после разморозки (оттайки) холодильника.
Подробно было так: Я давно уже толком ремонтом совр. холодильников не занимаюсь, но в прошлом опыт большой со старыми моделями. Позвонила знакомая пенсионерка с жалобой, что холодильник после разморозки работает как то не так: долго не включается и долго не выключается, после отключения долго что-то булькает. Я пришел, включил, режим в норме: конденсатор и фильтр за 30 мин прогрелись полностью, компрессор тоже прогрелся, но не слишком горячий. Испаритель в МК (стоит сверху) обмерз, задняя стенка ХК тоже (испаритель за стенкой). В течении часа все работало хорошо, но выключиться не успел. Я хозяйке сказал, что все в норме и ушел. Теперь мне нет покоя от нее, звонит при каждом пуске и остановке холодильника.
Но с тех пор принцип работы так и не изменился.
Полная версия тут http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post207577
Не смог ссылку открыть, вот что выдали: http://floomby.ru/s1/BaUKvy
Хотя-бы примерно на сколько сантиметров обмёрз .
Холодильнику сколько лет , 5 -6 ? Похоже , началась утечка по низкой , термостат ещё срабатывает на холод , но для этого нужно долго работать холодильнику , соответственно больше шуба появляется на испарителе , стоит из-за этого долго .
