Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Бонета-ларь Dancar DS 915,
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    11.12.2011
    1,182
    По умолчанию Бонета-ларь Dancar DS 915,
    Фото3074.jpgсдох компрессор.на шильде бонеты маркером написанно что 410 там 385 гр,410 у меня нет в наличии что если 507 заправить?на компрессоре ваще 404 нарисован
    заправляй 404 или 507. данный компрессор по конструктиву не должен тащить 410.. кстати если есть шрёдер на стоянке подкинь коллектор-всё станет ясно..
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    это твои враги-оловяньщики могли такое написать.
    ну, а тут смотри по вкусу))
    11.12.2011
    1,182
    ага воно то как двигун тока завтра буду ставить а это фотал че там стоит такто в паспорте 404 написан
    11.12.2011
    1,182
    да сдох от маргания света так ночная смена рассказала продавцов.одна из пяти бонет не выдержала ,сдохла обмотка компрессора ваще на обрыве
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    там может и правда они туда его налили. с них станеца.
    11.12.2011
    1,182
    блин дак почему так то делают?что под руками то и льют чтоли?да двигун могет кетай?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    денех хотят))
    это заводская разработка, тоже с таким сталкивался.
    Бонеты DANCAR DS
    Климатический класс исполнения по Европейской норме EN 492: 4 + (температура окружающей среды до +38 С)
    Температурный режим, С: -18 .... -24 / -2 .... +10
    Напряжение сети, В/Гц: 210-235В/ 50Гц
    Компрессор: с запасом мощности
    Хладагент: R410a
    А компрессор под 404 ставят. мутят чота
    06.10.2009
    727
    Тоже два свежих ларя DE545 заправлены 410 , написано от руки . При первой встрече напрягло , но оказалось заводская заправка , МК Danfoss 404 . сервисник - пайка не померяешь , посмотрим что дальше покажут .
    11.12.2011
    1,182
    у ентой шредер впаян,завтра с утра займусь аппаратам
    Да, удивительное изобретение. Заправили 410 в ларь, где компрессор SC18CLX.2 предназначен для работы на 404,507 фреоне.Подняли давление конденсации на четверть, при той же температуре.Интересно, гарантия будет на компрессор, который я поставлю и заправлю 410 в этот ларь, если всеж сгорит. Поставщики захотят мне его поменять или нет.
    11.12.2011
    1,182
    Цитата Сообщение от oleg65 Посмотреть сообщение
    Поставщики захотят
    хз да апарат на гарантии типа должен быть но документы неаформлены как положено пытаются на сетивиков наехать но это точно не пракатит
    Sergunrog,аппарат на гарантии или нет, это проблеммы покупателя и продавца,этого ларя. А вот когда я поставлю свой компрессор при ремонте и заправлю его 410, хотя на нем написано404/507, то любая контора, которая мне его продала, автоматом скинет меня с гарантии на компрессор.
    Подобные извращения попадались мне на моноблоках.Систему заправляли тем фреоном который прописан на корпусе компрессора НО вместо родной капилярки подбиралось и устанавливалось ТРВ.Подобная тема уже обсуждалась здесь кажись с годик назад(лень искать).Тогда народ так же советовал не мучить компрессор чужим фреоном.
    11.12.2011
    1,182
    Фото3075.jpgвот француза купили тиапа аналог еле поставил размер больше и труба всаса взади оказалась пое с нимФото3076.jpgФото3079.jpgr507 заправил 612 гр,да походу он мосчнее будет сгоревшего
    16.08.2011
    2,645
    Sergunrog, пусковую коробку закрепи вертикально.
    11.12.2011
    1,182
    ешо не собрана была до канца
    Не CAJ2432Z как раз аналог SC18CL
    А чо накапал туда? 404 или 507?
  1. Ларь Dancar ds 450 -12градусов
    от АртКа в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 26.08.2018, 15:43
  2. морозильный ларь Dancar DS270 как разобрать.
    от koli в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:29
  3. Ларь Dancar DS450. Кажется, компрессор тогось...
    от Джин_Bell в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 17:58
  4. Ларь-бонета ARTICA TST HT норма хладагента?
    от Lakis в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 14.12.2013, 20:05
  5. dancar DE 450 R-404a
    от gera в разделе Вопрос
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.07.2013, 21:35
