Решил использовать кислородный баллон с этого поста, как запасной.Заправил.Когда менял в цеху пустой, на этот запасной, полный, послышалось, что то бренчит.Взял тряхнул б.., а там вроде гайка гремит! Как сапер на вытянутых, трясущихся руках вытащил из цеха и потихоньку стравил кислород.Дома отвернул вентиль, а в баллоне,что то больше по размерам ,чем горловина, катается.С помощью горелки выплавил, оказалось пластмасса (повезло, что не гайка). Еще высыпалось пол стакана ржавчины, нет фото.1.jpg2.jpg3.jpg
Вид поста,на вентиле 76 год, пластмасса не вся на фотографии- часть в баллоне, часть по мастерской разбросал( нервничал все же).Распросил ref и купил себе сварочный пост ротенберг в ящике. Жду, уже по ЖД едет. Цена не кажется мне, после этого случая, такой уж и большой.Вывод наверное такой:"Осторожно, отечественный призводитель!" Желаю всем повнимательнее быть.
ЗЫ.От кислорода пока не откажусь, без него никак.
Наткнулся на каталог - на все случаи пайки-сварки: http://www.kempergroup.it/download/kemper_saldatura.pdf
Горелок - каких хочешь!
Charli, этот пост в таком виде я купил, по интернету, "все натуральное".Баллон из под кислорода похоже выжигали, пластмасса в нем была сплавлена в большой ком. Значит его только на метал, под азот тоже использовать не буду.Получил пост ротенберг в ящике. Не для бытовухи конечно, больше 20 кг весаПока не разобрался.Ящик железный для него,пока не понравился, как будто приколхозили, какой то не удобный. Может не привык.
Понравилась фраза, подходит к моему случаю, приписывают евреям:"Спасибо, господи, что взял деньгами."
У oleg65, уже новый пост Ротенбергер )))
Всем доброго времени суток.Выше изображение горелки Turbo-Set.Пользую уже с пол-года:легкая,компактная,без манометров.Объективных недостатков? два:цена баллона(oxy)-1000 руб. и его же объем.
Для ремонта бытовых только в путь,компрессоров 20 можно заменить.На днях смонтировал камеру:труба 5\8,7\8,1 1/8.Расход OXY-3 баллона,maxi -1 баллон.
В общем,как бы рекомендую.Мне ну очень нравится.
ref, если не трудно,растолкуй -чем плоха для бытовых и для ремонта?
при всём уважении почитай у нас начиная с азота и кончая кислородом всё на ФУМе сейчас..
Подтверждаю: что брал новый баллон 4 л от ростовского магазина Плазма, что два переаттестованных баллона из Питера, что новейшие 4 баллона от производителя (документы на партию из этих 4-х баллонов, однако, с серийниками подряд) - все имеют подмотку белой толстой типа фумки (правда ФУМ не каждого сорта разрешена для кислородного оборудования).
http://www.tddoka.ru/gorelki-gazovoz...yalnaya-gvk-09
Присматриваюсь к такой горелке, и к
http://www.ptk-servis.ru/magazin?mod...uct_id=1006582
по совету р13а.(склоняюсь к последней).
Еще вот такая заинтересовала
http://mr-top.com.ua/?page=ware&id=168
Планируется переход с пропан-кислородного поста на легкий компактный пропановый, для пайки мелких труб от 6ки до 42й твердыми меднофосфорными 0-5% и реже серебрянными офлюсоваными 20-40%ми припоями.
Есть владельцы подобных? Уж больно сильно цена на ротенберг кусается.
egoiste,
это не горелка , а полное говно.
Ту , что вторая можно смело со вторым соплом и экраном работать и 16 мм, третьим соплом вполне 26мм возьмёт , уверено по всему диаметру , далее только под пламенем растекается , а так сразу по кругу. Всё дело в том , что в каждом сопле свой жиклёр ! Если есть кто по безналу может заказать - обратись , там с пересылкой та же цена будет. При получении оплатишь +100р интерес того , кто заказал . Может и дешевле выйдет.
Спасибо! Озвучил все, что мне было интересно. Остался только один вопрос, к пропану она не превередлива? Пропан с ближайшей заправки, и с водой бывало и с какими то примесями. Не забьется жиклер?
По безналу только через фирму, в которой сейчас работаю, вроде не должно быть проблемой.
