среднетемпературные шкафы Polair уже через год ,а то и раньше дают утечку по пайкам докипателя или вход капиллярки в испаритель.а через пару лет уже нужно подваривать калачи. кормильцы![]()
ёёёёёёёёё.... а я только что взял на обслугу пищеблок и там пару таких есть. они уже пару лет в работе, значит скоро ожидать прихода?
огорчил)((((((((((
coolerman65, может такая партия? не наблюдал утечек. бесит конечно конденсатор без диффузора хотя тож это для работы полезно-компрессора в жару летят![]()
всем добрый вечер! одна фирма,которую обслуживаю купила 8 шкафов Polair,гарантийные талоны куда-то потеряли.так за год работы мне пришлось поменять 4 или 5 компрессоров,точно не помню. причем компрессора стояли данфосс,я раньше думал,что они "неубиваемые"! а на более старых моделях "текут" калачи испарителя и докипатель,видно экономят на хорошем припое.
первые шх-07 с механическим термостатом работали долго ,а теперь 3-х летние из нержавейки из 7 варил уже 6 шт.горячий цех-ресторан.понятно ,что салаты,майонез,уксус,но шкаф чисто по "молочке" с чего? держится только в кондитерском .может партия или путного сварного сократили,но припой точно из не дорогих.у меня два приятеля по обслуге у дилеров работают - то же самое : докипатели и вход в испаритель.
если бы они на агрегатах от камер ставили регулятор давления конденсатора... и не лепили в эти агрегаты(только уже внутри) капилярки...
fylhtq, виноват) вот поподробнее:на агрегатах с которыми сталкивался в наружке нигде небыло регулятора давления конденсации(откл/вкл вентиляторов по давлению), а на испарителе вместо трв сдвоенная капилярка. соответственно весной и осенью проблемы...
зимний комплект * пэн подогрева блока управлени
* вариатор скорости вращения вентилятора
* пэн подогрева картера компрессора
стоит 7500 р. .продаётся отдельно.редкого заказчика удаётся уболтать купить сразу.
coolerman65, в стандартной комплектации только один шредер на испарителе, зато есть термостат на включение подогрева картера и пэн...
мдяя тож есть шкафы полаир.пока работают (1год прошел)понаблюдаемс=)))
Polair-это класс, распокавал его и....... иногда можно сразу компрессор поменять,......иногда вместо заводчан его можно и заправить(забывают на сборке наверно что без фреона он работать не-будет),..... а еще чаще приходится менять конечники двери. а так несмотря на на всё это, эти шкафы работают уже долго и притом в любых условиях - непонятно только как им это удаётся?
ломается - и замечательно! если они ломаться не будут так что мы кушать то будем? у меня таких вот мелких машин на обслуге нет, только по вызовам ездишь. так вот у одной тети я на одном шкафу за 8 мес. 18000 поднял. спасибо производителю.
Два раза концевики протыкали пластмассовую обшивку двери и не включали обдув.
Прилепил чего-то на скотче, второй год пашет.
сегодня дверной поменял. наверное уже пятый. но не ставлю новый -прямо нах. а свет оставляю-он не выгорает.
Обслуживаю холодильники в одной фирмочке.Так там Полаир низко температурный приходится дозаправлять раз в два месяца ибо утечка по всей трассе(трубки все в масле)-пережжённые наверное на заводе!!!:rolleyes. Больше нигде такого не встречал.
вам еще не довелось иметь дело с 600-ми полаирами... по сравнению с ними те шкафы,о которых вы говорите-верх надежности. ровно в каждом втором новом 600-м тупо оторван всас от компрессора.
alex33, а не проще поменять эту трубу, или проще каждый месяц его перезапровлять и слушать как зак жалуется на простои холодильника и как у него пропадает продукция.
