Думаю многие слышали про МАФ (метилацетилен-алленовая фракция) - заменитель ацетилена при газосварке, он продается в пропановых баллонах, давно купил баллон, время от времени пользуюсь им воздушно-пропановой горелкой, но вот в прошлом году прибарахлился горелкой BernzOmatic TS8000, она накручивается на МАПП-баллон, пьезоподжиг, вихревое пламя, удобно, можно без кислорода обходиться, но вот МАПП в Украине не сильно распространен, да и баллон стоит 130-150 грн. (520-600 р.). А баллон МАФа (20 кг) стоит порядка 450 грн (1800 р.).
Прикупил на ибее у американца переходник для МАПП-баллонов:
P1220096.jpgP1220098.jpg,
т.к. на баллоне дюймовая резьба 1"-20UNEF - и переходник с такой резьбой проблематично изготовить, заправил баллон МАФом, попробовал горелку в работе - отличия от МАПП особого не ощутил. При очень холодном баллоне (ниже 0) пламя на МАФе чуть меньше - видимо из-за более низкого давления - при +2С МАПП - ~5 бар, а МАФ - ~3 бара. Температура на МАФе даже кажеться чуть выше.
Сделал экран для горелки и решил поэкспериментировать на старом компрессоре ХКВ (у него патрубки короткие - сложнее прогревать, т.к., например, на компрессоре LG можно и без экрана распаять). Вот поигрался с горелкой для видео. На видео три операции: сразу выпаиваваю отрезок трубки из патрубка, затем впаиваю трубку припоем медно-фосфорным FELDER Cu-Rophos 94 (tпл 730 С) и впаиваю трубку ЛОКом (латунью, tпл ~900 C) с 209-ым флюсом:
попробовал "сделать" Юрия-R13a - он на своём видео паял патрубок около минуты вроде бы, у меня заняло 21 секунду, правда у него был пропан, на сколько я понимаю...
всерьез подумываю отказаться от кислорода для основных операций в бытовухе...
ранее слышал, что у россиян нет МАФа - но поиск говорит обратное
