Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 68
Тема: LG GR-S392QVC
  1. #41
    06.05.2008
    2,733
    Цитата Сообщение от Дід Мороз Посмотреть сообщение
    Меняю её:
    зря...
  2. #42
    27.12.2011
    763
    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    зря...
    Подозреваю у тебя есть иное мнение на сей счёт,но вместо того чтобы сидеть и часами чистить капилярку (попутно надышавшись всякой с.анью)я предпочитаю поменять и забыть.
  3. #43
    06.05.2008
    2,733
    ну чего часами, весь ремонт от прихода до ухода, с прочисткой, вакууммированием, заправкой и прогоном до отключения - 1,5...2 часа, чистится на раз, идёт не более 20 мл R141b... А минусы твоей замены: больше гемороя (тебе ж надо ещё и к испарителю добраться, плюс пайка в МК, особенно "удобно" на 389-ых моделях), времени больше и расходов (если не угадал с диаметром-длиной КТ), холодильник "теряет" регенеративный теплообменник, слева постоянно течет конденсат с всаса, бывает даже от этого гниет в последствии контур - ведь слева и контур и всас вместе выходять из шкафа в поролончике...
    Мне, например, часто попадаются повторы от других мастеров, там где они на лыжах Кт меняли, восстанавливаю, если возможно родную КТ, нередки случаи и замены компрессора после таких замен КТ.
  4. #44
    23.11.2012
    21
    Цитата Сообщение от russex Посмотреть сообщение
    был мастер ) поменял блок управления (тот который находится сзади в р-не компрессора),ситуация не изменилась,по прежнему в холодильной камере +10 ,Продолжение следует....сегодня должен прийти снова))))
    менялся датчик температуры 2-жды ,прблема не решилась.
    кто-то писал по поводу биметала,так биметала в этой моделинету.
  5. #45
    03.02.2010
    20
    И блока управления сзади тоже нету, есть сверху под панелью.
  6. #46
    03.02.2010
    20
    А пардон перепутал с другой моделью
  7. #47
    23.11.2012
    21
    Так там походу вскрывали контур?движок меняли,или капилярку чистили?У этих холодосов проблема с капиляркой постоянно,-забиваеться.Меняю её:
    движок не меняли ,там родной.А как влияет капелярка на оттайку не знаю,если можно то просвятите.
  8. #48
    27.12.2011
    763
    На оттайку не влияет,разговор был о проблеме с набором холода ,и вообще куча всего меняно,по поводу капилярки-очень типичная проблема данного холодоса-при которой тоже проблема с холодообразованием.Просто сакцентировал на это ваше внимание,пото му как Вы та фрион "приспускали".
  9. #49
    23.11.2012
    21
    разморозил ,теперь замеряю временные циклы и температуру ,в общем веду наблюдение ,после завтра отпишусь
  10. #50
    russex, посоветуй добавить к R134му 10% R600го и пусть работает . Частичный засор КТ уйдёт , хоть и не сразу. В МК температура выше -18 не должна расти ни при каких условиях.
  11. #51
    23.11.2012
    21
    это как?134-й+ 10% 600го,или 90%134+10%600го.
  12. #52
    2 х Был на гусе
    8,246
    Я заправляю норму + 10% R600a.
  13. #53
    27.12.2011
    763
    Вы не ответили по поводу капелярки -была забита или нет? Мастер знает как пропорцию сделать,изобутан постепенно чистит капилярную трубку(во время работы холодильного прибора).Оч трудно встретить холодильник с забитой капиляркой на изобутане(он же R-600)
  14. #54
    23.11.2012
    21
    ну дома по крайней мере не видел чтоб капелярку чистил,холодильник покупался у мастера
    то что мне сегодня не понравилось -так это то что в морозилке было-21 ,но завтра напишу подробней.
  15. #55
    27.12.2011
    763
    -21
    нормально !!!
  16. #56
    03.02.2010
    20
    Если есть обрыв в цепи оттайки, то холодильник будет показывать ошибку в виде погасшего первого индикатора в хк
  17. #57
    Стоят у меня на прогоне два холодильника. В момент выключения компрессора и -26 или -28 бывает , за время стоянки температура поднимается до -21 , так что в какой момент измерялась температура - тоже важно , как и то , сколько звёзд на МК , если ** , то -12 , а если *** , то -18 в минимуме должно обеспечиваться.
  18. #58
    в норде что на медь переделал,в морозилке до -30счемто опускалось.
  19. #59
    23.11.2012
    21
    итак:пошел 3 день после замены датчика температуры и полной разморозки ,вроде работает нормально ,правда одно но ... но все по порядку.
    Первое включение:температура+23 ,проработал 2 часа 5 мин ,отключился в морозилке было -21,
    После этого включился через 25мин,на момент включения в морозилке-16,выключился через 25 мин на момент выключения -22,через 25 мин включился на момент включения в морозилке -14.
    На 3-й день пауза между выключением и включением составила 30 мин,в нулевой камере за все это время температура была от 0 + до +3,в хк +5.
    Вот в кратце написал,но есть одно но !!! почемуто не работает контроллер(переключатель от 1до5) в холодильной камере,точнеее горит светодиод на 4ке а сделать больше или меньше я не могу.Правда после последнего посещения мастера я не проверил ,до последнего посещения работал
    Еще хотел спросить у бывалых какое должнобыть сопротивление на датчике температуры для этой модели холодильника,а то говорят что к lg подходят от самсунгов и либхеров,а от хитчи и шарпов не подходят.???
    П.С. замеры температур делал обычным советским бытовым термометром,какие датчики темп. новые или б.у ставились сказать не могу.,в морозилке регулятор стоял в положении 3 из 8ми.
  20. #60
    03.02.2010
    20
    Позовите адекватного мастера, вам ваш холодильник показывает ошибку
  1. Тен к холодильнику LG GR-S392QVC
    от Labur в разделе LG
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 02:35
  2. Lg LG GR-S392QVC - Обслуживание
    от Тамара в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.07.2013, 20:50
  3. Обслуживание LG GR - S392QVC
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 10:14
  4. нет оттайки быт.LG-GR-S392QVC
    от drazwer в разделе LG
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 22:38
  5. нет оттайки быт.LG-GR-S392QVC
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 22:31
