Попал в ремонт данный холодильник, с неисправностью не охлаждает, не морозит. Я поменял перегоревший плавкий предохранитель в цени оттайки испарителя морозилки. Через 2 дня клиент сообщил, что холодильник опять не работает. За это время холодильная камера так и не заработала. Тщательно, исследовав холодильник, поменял второй предохранитель, запустил аппарат, стал снимать замеры показаний сенсоров. Сенсоры морозилки четко меняют свои характеристики в соответствии с температурой. Влез в режим диагностики - дисплей не отображает ни одной ошибки. Ввёл холодильник в режим оттайки, включился ТЭН оттайки, жду отключения ТЭНа, снимаю изменения характеристики сенсора испарителя. Характеристика достигла +10С, ТЭН не отключается и продолжает греться. Отключил его, ткнув параллельно датчику сопротивление 1 кОм.
У меня 3 преположения:
- не исправны АЦП в процессоре управления и он не правильно считывает показания датчиков;
- данный модуль информацию считывает правильно, но не передаёт информацию в модуль, дисплея;
- модуль, находящийся в двери, является управляющим, и не обрабатывает информацию, получаемую с модуля управления.
Вводил аппарат в режим демо всё работает оба ветилятора включаются
Вопрос:
Сталкивался ли кто-нибудь с данной проблемой?
У кого есть данные памяти модуля дисплея?
Где можно заказать детали для данного аппарата?
