Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Nord-дм 155-3-010 R600a давление на низ.стороне?
    18.02.2010
    83
    По умолчанию Nord-дм 155-3-010 R600a давление на низ.стороне?
    в каких пределах меняется давление на низкой стороне в холодильнике на изобутане? у меня при остановке растет до 0,25мпа. перед заправкой все выполнено по правилам.
    -0.4, + 0,5 примерно, это нормально
    18.02.2010
    83
    Понятно, но почему растет до 2,5 в чем причина?
    Пользователь Аватар для sergey533
    15.02.2010
    97
    какой холод. и что ты с ним делал?
    18.02.2010
    83
    Бытовой ;удаление х.а.,ваккумирование,заправк а(до меня не ремонт.)
    15.02.2010
    97
    если не понятно спрашивай
    18.02.2010
    83
    Не совсем, анамально растет давление при остановке в чем причина ?
    15.02.2010
    97
    еще раз: как называется холод. и вся предистория
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Не держит нагнетательный клапан в компрессоре.
    и очень не держит, даже опережает срабатывание ТР.
    18.02.2010
    83
    Я также думал.Менял КМ точено такой же , заведомо исправный - без результата.
    18.02.2010
    83
    Nord-дм 155-3-010(морозилка). была утечка в пайке у км. удалил х.а.,отваккум.,заправил по норме.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    ...заправил по норме.
    а в цифрах - сколько?
    18.02.2010
    83
    40гр
    12.01.2010
    443
    40гр
    У вас утечка на низкой стороне, насосал воздуха- ищите.
    Для того что бы такое давление было в агрегате на R600а без присутствия воздуха, температура испарителя не должна быть ниже +25оС. Если испаритель холодный- ищите утечку.
    15.04.2009
    5,737
    bali, рад приветствовать !!!
    (извиняюсь за оффтоп)
    12.01.2010
    443
    Спасибо...
    сегодня заменил на морозильнике норд дм 155 компрессор, поставил вместо r-600 - белорусский 140, заправил 12 фреоном грамм 130, но оказалось многовато, затем стравил немного , но отсасывающая труба обмерзает см 15-20 после камеры, но вопрос в другом: после примерно 2-х часов работы, при среднем положении трх, он выключился , температура на нижней полке -18, примерно через 2-3 минуты он включился терморегулятором, но мотор не запустился ( мало стоял, давление не уравнялось) , после 3-4 попыток всё же запустился, поработал минут 10 и снова выключился и опять через 2-3 минуты он включился терморегулятором, при открытии двери не ощущается холода, который идет с нормальной морозилки, трубки на испарителях при открытой двери и при температуре в мастерской +25 мгновенно начинают плакать. что за беда???
  1. Хонда Едикс Давление на низкой и высокой стороне 0
    от Aleksei 79 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 07.07.2019, 13:56
  2. EVGO ER-2671M утечка по высокой стороне
    от НЕзнайка+1 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 14:11
  3. на стороне низкого давление - вакуум
    от vania_rw в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 07.08.2016, 19:59
  4. Обмерзает трубка на стороне низкого давления
    от Нарек в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 21:46
