в каких пределах меняется давление на низкой стороне в холодильнике на изобутане? у меня при остановке растет до 0,25мпа. перед заправкой все выполнено по правилам.
Понятно, но почему растет до 2,5 в чем причина?
Не совсем, анамально растет давление при остановке в чем причина ?
Бытовой ;удаление х.а.,ваккумирование,заправк а(до меня не ремонт.)
Nord-дм 155-3-010(морозилка). была утечка в пайке у км. удалил х.а.,отваккум.,заправил по норме.
40гр
Спасибо...![]()
сегодня заменил на морозильнике норд дм 155 компрессор, поставил вместо r-600 - белорусский 140, заправил 12 фреоном грамм 130, но оказалось многовато, затем стравил немного , но отсасывающая труба обмерзает см 15-20 после камеры, но вопрос в другом: после примерно 2-х часов работы, при среднем положении трх, он выключился , температура на нижней полке -18, примерно через 2-3 минуты он включился терморегулятором, но мотор не запустился ( мало стоял, давление не уравнялось) , после 3-4 попыток всё же запустился, поработал минут 10 и снова выключился и опять через 2-3 минуты он включился терморегулятором, при открытии двери не ощущается холода, который идет с нормальной морозилки, трубки на испарителях при открытой двери и при температуре в мастерской +25 мгновенно начинают плакать. что за беда???
