У кого сейчас в ремонте холодос с влагой?Хотелось бы кое-что проверить.
Есть кое-какие мысли по удалению воды.
Не бывает - максимум до утра без потери спирта и выпуливается.
После пробитого испарителя максимум 2 часа продувка и все...
А в чем проблема-то?
Выкладывай идею. При случае проверится. Думаю зачтётся. Онлай будешь долго ждать. ИМХО
менял испаритель на позисе,чувствовал будет прихват,хотя фильтр менял,так и вышло. время поджимало,темнеет быстро,возвращаться надо,поставил еще один,получилось 2 15гр фильтра.владу поймали,так и оставил
Ну уже до 10% тем о влаге, счас маленький секрет открою, только никому не говори а то смеяться будут. Если система с влагой, снимай компрессор, сливай масло, компрессор на печку, нагреть до +80С продуть, систему греть феном и продувать, заправил сухим маслом...
ребят может в бытовеке это и не всегда прокатывает, но я просто поставил атлант на вакумник на 2 часа поменял фильтр и больше не какой влаги.
Да не всегда, после дырки в испарителе и его включали когда он таил, масло менять однозначно, наблюдал до 50 грамм воды было в компрессоре, а вода под маслом и вакуумным не высосешь так просто, а узнать есть ли вода просто, тупо суну горелкой под компрессор, если вода есть то сразу слышен треск кипения воды в масле, ну только никому не не говорите что так можно, смеяться будут((
1.Компрессор создаёт давление до 25 атм.
2.Т.е. создаёт разницу давлений между1 атм. и 25 атм.
3.Компрессор может создать разницу 1атм. и 0,04 атм.(на вакуум).
4.В паскалях 100кПа и 4кПа.
5.При 4кПа вода кипит при 30 гр.С.
6.Т.е. систему надо подогревать до мин.40-50гр.С.
7.А если между системой и вакуумником воткнуть последовательно ещё один вакуумник?
8.Или как вариант 2 м.к. по 70Вт(общий вес получится около 8кг).
9.Давление в системе понизится с 4кПа до 160 Па.(при 1кПа вода кипит при Т -6,7 гр.С).
10.Может я где-то что-то путаю или ошибаюсь?
123vlad,А в чем НОу-хау. Андрей-холодильщик давно соответствующее видео выкладывал..
МихаилЮр,не видел.Дай ссылку.А пока поехал по заявкам.
Мое мнение, что при последовательном соеденении вакуумников, минимальное давление, которое они будут достигать, будет примерно равно остаточному давлению лучшего из них.А дальше по конструктивным или иным особенностям, начнут "перепускать" давление и оно не понизится.
Если фильтр с клапаном шредера , то вакуумировать быстрее , стравливать неконденсат можно и сушить сам фильтр при прихвате не меняя , пока результата не будет положительного. В работе компрессор сам избавится от масляной эмульсии , которую вакуумный насос не взял. При вакуумировании недаром рекомендуют запустить двигатель , чтобы воду поднять.
Вчера с влагой был холодильник , так пока масло в вакуумнике чистым не стало , я пол часа гонял , включая двигатель (компрессора) и меняя масло в вакуумном насосе. Вакуумируя первый раз оно белым стало.
