сделал фото проколки (Ссори за качество)
Вложение 14386 Вложение 14387 Вложение 14388,
если нужны чертежи, выложу позже.
Charli, проколка эта под фильтр, чем хороша давление на сам фильтр равномерное, обхват чёткий прокладку резиновую... Что -то доработать уменьшить, сделать единое целое,сам корпус и резьбу на шланг. И в этом виде возможно через пару- тройку лет, мы увидим made in China.
Вячеслав11, могу дать направление - http://www.acz.ru/vcd-6856-1-7157/goodsinfo.htmlпол дела сделано, с обхватом уже дело фантазии, можно несколько, под разного калибра фильтра... (маховик этот фуфло) Откуда сам?? Рома, знаю поэтому и задал вопрос...)
Boris1970, Че ж морена так цены лупит. По твоей ссылке 104 рублика, а в морене щас глянул ттак точь в точь проколка - 264 рубля
Вячеслав11, а потому-что это морена) у нас брал такие с нормальным маховиком в резоне и в интеле чёто по 150р. ))
[quote="Boris1970;201388"]пол дела сделано, с обхватом уже дело фантазии, можно несколько, под разного калибра фильтра... (маховик этот фуфло)Сходил в гараж достал такой вентиль и к нему по резьбе подходит гайка от фильтра ФО-6о под 8мм трубку,осталось только сделать обхват на фильтр и готова проколка.Сегодня делал из подобной проколки сервистный вентиль,получилось неплохо,ненадо нигде искать и сам делаешь.
Charli, те что я показал медные фильтры проткнёт тем более они щас не те, что на Орске, Оке ... ставили.
не удержался раз проколку флуд пошел,привезли из магнитки посмотрел,покрутил, хмыкнул,положил в шкпчик,достал для сьемк
и. Работаю той которая в теме про таланты ищем.
И то славно. Однако рекомендую обхват из чугунины...(при латунном или бронзовом корпусе проколки материал корпуса в первые же дни применения частично наволакивается на резьбу обхвата, а дальше уже работает бронза по бронзе с маслицем. Легко контролировать затяжку рукой и не раздавить фильтр: при контролируемом затягивании моя держит до 40bar, больше не давал, да и не нужно, поскольку фильтр может рвануть), а кончик иглы нужно аккуратно сточить, чтобы был пятачок 0,3-0,5мм, тогда прокол будет чистым.
Вячеслав11, Это от китайцев прячем,чтобы они не запатентовали наши разработки.![]()
