Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Залегание фреона в конденсаторе.
    По умолчанию Залегание фреона в конденсаторе.
    Добрый вечер!Может ли неправильный монтаж конденсатора быть причиной залегания фреона в зимний период при наличии KVR и NRD????
    24,824
    насколько ниже ресивера стоит?
    около 2х метров
    24,824
    Цитата Сообщение от zmey.82 Посмотреть сообщение
    около 2х метров
    не есть гуд. а обратник то хоть есть? а квр стоит на нагнетании или на сливе?
    квр на что стоит? вход или выход с конденсатора? OK есть перед ресивером? По каким параметрам заправлялась система?
    ишь ты... как интересно получилось)
    24,824
    это мысли у... некоторых людей сходяцца))
    обратник есть, квр на нагнетании,
    по смотровому стеклу и давлению всаса
    24,824
    а на ресивере есть смотровое?
    и давлению всаса
    странный метод. кстати в системах с квр заправка должна быть конкретно больше, чем без него. какой объём ресивера и стоит ли он в отапливаемом помещении? кстати если хочешь что то полезное услышать давай полный расклад-на что установка работает, с какими параметрами и т.д
    +1 надо обеспечить заправку так, что бы как минимум 1\3 ресивера всегда была с жидкостью, для старта системы по малому кругу после стоянок. Ресивер же по объему должен быть таким, что бы вмещать всю заправку системы и заполнятся на 3\4 объема.
    24,824
    эх.. было бы всегда так)) зы: как то спокойнее у меня на душе если предохранительный стоит на ресивере-при его "перезаправке"-что тоже случается-так как посчитано через жопу, а работать и в минус 40 хотят..))
    muravei77,честно говоря меня больше интересует может ли неправильный монтаж конденсатора быть причиной залегания фреона, а здесь банальное нехватка газа ИМХО.Ресивер без смотрового стекла стоит в отапливаемом помещении где-то на 25кг(примерно).
    12.12.2010
    838
    Так он у вас постоянно подтопленный и получается!Тем более если на улице низкая температура.
    ресиверы бабахают обычно на стоянке в серверных, если подперты с 2х сторон. на улице жара внутри прохладно, всё в ресивер сбежало, и тут свет отрубился...
    24,824
    именно это я и имел ввиду. (Лев в своё время хорошо рассказал))
    А как это узнать на сколько он заполнен???
    согласен полностью все через ж@пу предохранительного нет
    Получаеться если кондер поднять проблема уйдет?
    "зимнего" фреона по ПО заправляйте. Какая бы запорка не стояла, если объем ресивера у вас меньше совокупного объема конденсатора + жидкостной трубы слива, то хоть пёрни, а после стоянки длиной в сутки толкнуть получится только пердячим паром с балона на всас. Ибо при -30 всё свалит на улицу.
  1. сжались трубки на конденсаторе
    от carier в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 07.01.2018, 11:16
  2. GR-N389SQF утечка в конденсаторе
    от nik8000 в разделе LG
    Последнее сообщение: 26.07.2014, 22:13
  3. Хладагент залёг в конденсаторе
    от naribalky в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 14:31
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 00:10
  5. кондиционер RODA не запускается вентилятор на конденсаторе
    от holodteh в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 00:38
