Здравстауйте!
Встал компрессор(МАК 60) судовая система кондиционирования ,по какой причине не понятно.Однако до остановки уровня фреона (134 А)в конденсаторе не было видно.Давление всасывания было 3 кг,нагнетания 8.9 кг в конденсаторе тоже 8.9,давление масла в норме.
Сейчас при стояче КМ все давления выравнились около 7 кг,насос охлождения КД стоит.Сейчас клапана всасывания и нагнетания закрыты.
Вот не знаю,как заправить.При запуске с закрытым всасыванием давление вс.не подает.труба всасывания греется.
Хочу заправить фреоном,но получится ли это?
Или всеравно на всасать будет из балона?
клапан нагнетания не держит и пропускает во всасывание?
и если нет фреона возможно ли такое давление в всей системе 7 кг?
