День добрый, холодильник LG GR-642 AVP, до меня уже кто-то копался (заправлял холодильник, судя по впаяному шредеру, возможно грешил на утечку или засор). Холодильник включается, индикация в норме.
Проблема не морозит ХК, со слов зака, иногда загорается индикатор H. Залез в морозилку, снял пластик - испаритель во льду. Залез сверху в отсек с платой - она в воде. Оставил все как есть до понедельника, размораживаться и сохнуть.
С таким холодильником столкнулся 1 раз, хотел бы посоветоваться куда лезть первым делом. Нашел немного инфы про индикацию H - Первое: неисправен термопредохранитель (видел мешочек прикрепленный к ламелям, видимо оно), вопрос как его прозвонить или сбросить ошибку.
Вариант 2 - КЗ, здесь до понедельника, прозвоню ТЭН на корпус.
Теперь по плате - видел на ней кнопку test, что должно произойти при нажатии (загореться, запищать при ошибках). Плата хоть и в воде на 1\2 была, вроде на вид исправна, холодильник включался, индикация работала, вентиляторы крутились. Кондеры не вздутые, подгоревших деталей не заметил. Сам с электроникой не дружу, прозвонить ее не смогу, фото выложу если надо.
Буду благодарен любым советам.
