Поздно ставить конденсатор,я уже меняю компрессор.Хозяйка говорит что он заработал как бешеный,потом здох, я не думаю что из-за конденсатора.
дело ваше. но если хозяйка надумает показать свой "умерший?" компрессор другому мастеру, а он скажет и покажет, что мк рабочий - тогда как?
я деньги взял на новый компрессор, зачем хозяйке его показывать другому мастеру? она уверена что компрессор заклинил и я тоже в этом уверен 99%.там нет конденсатора, стоит реле трапециевидное пзр, к нему подходит два провода, если бы был конденсатор то к реле подходило бы три провода. и как может конденсатор влиять на бешеный механический шум?
вообще, на бытовых компрессорах , если стоит пусковой позистор, то ставят (не всегда) рабочий конденсатор, а не пусковой. емкость таких конд-ров в пределах до 10мкф.
Вы абсолютно правы.
Учитывая информацию с первого поста, относительно исправности статора и реле, а также сказанное вами выше - можно допустить, что отсутствие конденсатора является причиной не запуска компрессора.
Другими словами - проще было сначала проверить работу компрессора с конденсатором, а потом уже вскрывать систему.
я купил ск-160, установил, кстати там конденсатора не было, заправил по давлению, час сидел,даже дольше. поздно стало уехал оттуда, когда я уезжал морозилка нормально работает, а холодильная камера еле холодит, плачущий испаритель должен инеем покрываться? а у меня слегка как то, только в самом низу одна полоса замерзла.давление было около 0,4 на моих манометрах не понятно.может надо еще фреончику?
Конденсатор нормально прогреваеться, последнее колено скорее прохладное чем теплое.
да 12 филтр поменял.фреон проверенный.я наверное завтра к ним поеду попробую дозаправить.
если позвонят конечно.испаритель в холодильной камере идет снизу вверх?долго он на нормальный режим выходит?
конечно самый проверенный вариант: добиться обмерзания всаса, а потом лишний R-12 стравить. давление 0.4 после часа работы вполне нормально. почему конденсатор в конце холодный? а как в начале? не кипит? может у тебя уже перезаправка, а не протягивает потому. что есть засор.
в начале горяченький, в конце слегка прохладный, проходит вроде нормально, всас тоже прохладный. чутье мне подсказывает что нет засора, а фреон на весы ставил около 115 гр закачал. завтра добьюсь обмерзания и стравлю, долгая получается заправка по давлению.
Спасибо за советы, по весам обычно намного все быстрее получается. Завтра напишу как успехи.
