Страница 11 из 19 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 220 из 375
Тема: Кто как убирает Утечки ?
  1. #201
    Цитата Сообщение от Romany Посмотреть сообщение
    Нет -1 на ВАКУУМЕТРЕ,
    Точно! )) Запутал Юрьич! Да ещё Нану приплёл))
  2. #202
    Дотянет.... откусываю железную трубку, выходящую из компрессора, по самое нехочу на входе в шкаф. Аккуратно выравниваю, и её длины хватает до медного патрубка с левой стороны конденсатора.
    Наверное так имел ввиду, на днях была работка попробовал -
  3. #203
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Согласись, так проще и эстетичней, чем с муфточками.
  4. #204
    Конечно соглашусь, видишь ли в чём дело делал так, но резал труборезом и не под корень, тогда медную притягивал, а если так то -этот вариант менее затратный фильтр не надо менять местами. А за муфты даже речи не может быть, в крайнем случае сталь+сталь.
  5. #205
    Что то компрессор какой то маленький по мощности стоит?Недавно делал так там сотка,выкладывал на днях фотоотчёт в теме про удаление контура обогрева в Атланте,да там ещё и мощность замораживания 12кг сутки
  6. #206
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Нормальный компрессор, заводской. Ремонтный был бы сотка. Ну, если бы ремонтником был Юрыч, то 140.
  7. #207
    Мне такой на морозильном отделении не попадался,только100 с завода
  8. #208
    16.06.2011
    5,587
    Ск 100 на 12,а СКО 75 на 134 фреоне..
  9. #209
    Посмотри внимательно тему Атлант удаление контура обогрева ,где там ск100 и р12
  10. #210
    Тоже не часто видел СКО-75. На заводе от балды ставят или что под рукой оказалось?))
  11. #211
    Обычно стоят
    Как то так.
  12. #212
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Yurist, не смог я разглядеть на тех фото, какой там компрессор стоит... После "СК" какая буква идёт? Суть вопроса здесь: http://holodforum.ru/member.php?u=30053. Там дальше приведена таблица. СКМ-100 по ней слабее СКО-100. И на практике в этом недавно убедился. К сожалению, в той таблице нет СКО-75, и с нашего архива скачать по "Атланту" ничего не смог, но по косвенным данным СКО-75 и СКМ-100 практически идентичны по холодопроизводительности.. .
  13. #213
    там нету или не качается?
  14. #214
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Пишет "ERROR: File not found" (я пожаловался на все три файла из этого раздела http://holodforum.ru/downloads.php?do=cat&id=32)
  15. #215
    Фотки не очень с телефона ,а холодильник за 30 км от меня так что не могу сказать какая буква после СК,но присмотрюсь в другой раз если будут такие попадаться в ремонт
  16. #216
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Сотка с завода стоит на 1704 там 4 полки в МО и 80гр фреону, а у этого 3 полки, хватит ему 75-ки.
  17. #217
    МХМ-1701-01 объём310\80 R134 МК\0,060кг компрессор сотка ,похоже ставят то что есть
  18. #218
    16.06.2011
    5,587
    Теперь я знаю куда СК 100 девать...
  19. #219
    Так я тебе об этом давно говорил
  20. #220
    http://www.holodilnik.info/refrigera...4_00_01_06_07_ - http://www.holodilnik.info/refrigera...1717_00_01_06/ Не нашёл там четыре полки одинаковые МК и мощ. замораживания разница в ХК
  1. Поиск утечки
    от Dmitry_71 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 21:48
  2. Поиск утечки.
    от ХоВсеЗнать в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 13:59
  3. В поисках утечки
    от grog в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 00:09
  4. утечки фриона
    от Tverb в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 01:20
