Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Проблема Liebherr No Frost (судя по всему клапан)
    По умолчанию Проблема Liebherr No Frost (судя по всему клапан)
    Всем доброго дня! Подскажите по ремонту. Холодильник Liebherr,R-600 заклинил компрессор. Поменял, при заправке новый компрессор по звуку слышно сильно напрягается и холодит слабо. на клапан 220в не подается (или должно податься после определённой температуры?). На клапан принудительно подал 220в 50гц он трещит как электромотор. Всё-таки дело в клапане? Объясните пожалуйста принцип работы системы этого холодильника. Заранее благодарен
    А по давлению как?, клапан управляется полупериодами. А фильтр менялся?
    C такми знаниями, отремонтировать этот холодильник -без шансов.Будет очень много вопросов.Сними свой мотор,пока живой.Отдай другому.
    27.12.2011
    763
    Стандартная ситуация у Либхеров:клин чаще всего бывает при утечке.Опресовывал?Там на локринге в холодильной камере где вход капилярки чаще всего "течёт".Очень важно заменить на такой же компрессор как был,и дать норму хладагента.Из не правильной нормы или неподходящего компресора увеличиваеться давление в конденсаторе,он давит на клапан- клапан начинает барахлить(не может переключаться).Скорее всего клапан импульсный -там не должно постоянно присутствовать питание.Моделька случайно не С4023.
    27.12.2011
    763
    Извини, С4023,-это не Ноу-фрост,но остальное актуально.
    15.01.2010
    4,729
    А зачем на No Frost клапан?
    27.12.2011
    763
    Есть у них моделька ,низ ноу-фрост(морозилка),а верх плачка.Вечно всё усложняют.
    У Электролюкса тоже есть такой бхп ,морозилка в низу с ноуфростом ,холодилка статика , с клапаном и управление электронное само сабой
    27.12.2011
    763
    Классный холодосик ,недавно"сбарыжничал" на нём.
  1. liebherr CN3803 трщит Электро клапан
    от Нарек в разделе Liebherr
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 12:37
  2. Liebherr GSN 3326 no-frost
    от Сергей Ма в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 23:51
  3. liebherr nc330030 клапан на капеляре
    от Орский в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 09.01.2013, 17:06
  4. морозилка Liebherr GSN 2936 no frost
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 23:41
  5. Liebherr CNa38130 no-Frost
    от kalambija в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 00:11
