Показано с 1 по 14 из 14
Тема: витрина Linde ATR как настроить оттайку?
    По умолчанию витрина Linde ATR как настроить оттайку?
    Помогите настроить оттайку! Витрина Linde ATR температура в ванне -18С.
    Что пробывал:
    1. Оттайка по времени через каждые 4 часа по 30 мин. вентиляторы выкл., минус - тает мороженное.
    2. Оттайка по температуре испарителя через каждые 4 часа до темп испарителя 15С макс время 30 мин. вентиляторы выкл., минус - через две недели наростает огромная шуба температура падает до 0С.
    3. Оттайка по температуре испарителя через каждые 4 часа до темп испарителя 15С макс время 30 мин с вкл вентиляторами температура выключения вентиляторов -5С, минус - в ванне образуется много снега продуктам тоже всем хана (пельмени, мороженное, замороженные овощи все превращается в замороженный ком).
    Что еще попробывать?
    13,845
    поставить рядом с датчиком испарителя пробник от электронного термометра, и убедиться, что оттайка прекращается по температуре, а не по времени!
    время я обычно ставлю минут под 50, а нужная температура иногда получается около 22-26.
    время стекания обычно 2 мин.
    сегодня померил. оттайка выключается ровно по температуре 15с.
    только вот температура в камере на конец оттайки поднимается до +10с.
    24,831
    SPL_77, где стоит датчик окончания оттайки?
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    Цитата Сообщение от spl_77 Посмотреть сообщение
    температура выключения вентиляторов -5с, минус - в ванне образуется много снега продуктам тоже всем хана (пельмени, мороженное, замороженные овощи все превращается в замороженный ком).
    что еще попробывать?
    ни в коем случае не выключай вентиляторы, только во время дренажа(на твое усмотрение), поставь конечную температуру +12..+15 и понаблюдай(датчик оттайки должен мерять температуру испарителя)
    при такой температуре испарителя и периодичности оттайки шубы быть не может(если конечно стоит родной испаритель, исправен тэн и датчик)
    1) проверь датчик испарителя и установи его посередине испарителя
    2) проверь креплениеетэна и работает ли он во время оттайки
    3) вентилятор испарителя должен быть выключен (при работающем тэне он будет гнать тепло по всей витрине)
    4) ну и подстроить регулятор, по моему т испарителя +8-+10 градусов, время оттайки не менее 30 минут, периодичность 6 часов, время стекания 5 минут будет достаточно ну а дальше смотри по факту
    24,831
    оттайка бонета всегда проводится со включенными вентиляторами если тэны оттайки расположены с края испарителя. исключение старое норпе где тэны по всему испару. включенные вентиляторы кроме нормальной оттайки испарителя не дают скапливаться снегу и льду в воздуховоде. при правильном расположении датчика окончание оттайки в +12 практически всегда достаточно.
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    и время уменьши 12 мин стек 3мин, периодичность 4-6 ч по наблюдению.
    это при оттайке гликолем.
    24,831
    Гошша, ну гликоль там не канает скажем... в торговом точно.
    24,831
    чтоб узнать нормальное расположени датчика надо знать : как расположены тэны и откуда подача хладона относительно тэнов. обрисуешь-и ответы будя конкретные..)) ещё на параметры оттайки имеет значение наличие тэнов на всасывании воздуха..
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    +1
    Единственно ты сумбурно написал
    Чуть поправился
    Перепиши (ну шоб от аффтара ) и SPL_77 понятнее будет.
    24,831
    если человек даст полный расклад как что установлено (количество тэнов, откуда подача, наличие тэнов воздуховода и тэнов на всасывании потока (как правило под стёклами) ответ будет конкретней. можно кинуть фотку испара. как то я переделывал линде-снес штатные блоки поставил 485 со связью по линк-проблемы ушли.
    07.06.2009
    977
    Пропиленгликоль.
    24,831
    гошша ты де в каких бонетах видел пропиленгликоль?? иль этиленгликоль? иль там кальций хлористый например а? марочку оборудования скажи...просто интересно..
  1. контроллер LINDE
    от zuk2202 в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 14:24
  2. Морозильная ванна linde
    от Snegovik в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 17:43
  3. станция linde
    от frezenok в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 17:33
  4. контроллер Linde Ci 3000
    от Neocool в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 18:40
