Показано с 1 по 19 из 19
Тема: ИНДЕЗИТ PBAA 347F примерзает вентилтор
    07.07.2011
    645
    По умолчанию ИНДЕЗИТ PBAA 347F примерзает вентилтор
    Добрый день, проблема загадка ИНДЕЗИТ PBAA 347F:
    Две недели назад приехал на холодильник, выяснил что холод не поступал в холодильную камеру из-за примерзшего вентилятора.
    Испаритель был идеальный, слив чистый, после очистки вентилятора от льда, проработал 2 недели и опять примерз.
    Весь вопрос в том что почему лед обрастает прям около вентилятора, что и приводит к его остановке.
    Если слив чистый то сделай небольшой наклон холодоса назад. А грелки проверял?
    07.07.2011
    645
    честно не проверял, если бы были не целые испаритель был бы в снегу, испаритель стоит вертикально, вентилятор вверху, так что сомневаюсь на счет наклона
    07.07.2011
    645
    подозрение на датчик оттайки, т.е. Вода не успела стечь с испарителя, а компрессор уже включается и происходит постепенное намерзание около вентилятора.
    07.07.2011
    645
    Форумчане, есть какие нибудь мысли? Может кто то сталкивался?
    07.07.2011
    645
    помогите кто нибудь
    23.01.2011
    1,703
    Звони датчики, ТЭНы и все найдется!
    07.07.2011
    645
    испаритель чистый, а вот датчик если плавает, то совсем чуть чуть.
    Получается просто попробовать поменять датчик оттайки?
    А при работе испаритель обмерзает полностью ?Может утечка а впрыск идёт сверху там и намерзает у вентилятора.
    07.07.2011
    645
    испаритель был полностью покрыт тонким слоем инея и с учетом что вентилятор стоял, в самой морозилке все отлично заморожено. Можно сделать вы вод что это не утечка фреона.
    07.07.2011
    645
    намерзает лед, а не снег, это разные вещи
    Сталкивался мой коллега - похоже, что через дренаж засасывает теплый влажный воздух... Поэтому и обмерзает вокруг вентилятора.
    Уменьшай проходное отверстие в дренаже на выходе из шкафа, особенно если резинка на выхлопе отсутствует.
    Я тебя спросил как испаритель обмерзает ,а не про /разные вещи /
    07.07.2011
    645
    от части согласен, я тоже такое встречал, но только происходило обмерзание отверстие слива. Я вот думаю если не поможет замена датчика, то приклеить маломощный тэн в местах обмерзания.
    Или добавить сопротивление последовательно датчику, что бы оттайка происходила до более теплой температуры
    07.07.2011
    645
    весь испаритель покрыт инеем
    Ну тогда я не прав,надо ещё подумать
    07.07.2011
    645
    вот и думаю в чем загадка. Подозрение что мало времени проходит между оттайкой и запуском компрессора
    Дверь в морозилку не пропускает воздух может не плотность где то?
    07.07.2011
    645
    дверь прилегает идеально
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 20:50
  2. вентилятор для PBAA 34 F
    от Talos в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 20:56
  3. indesit PBAA 337 F плата idd0221.4
    от Tubus14 в разделе Indesit
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 15:34
  4. Indesit PBAA-34F
    от Zmurko в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.06.2015, 19:35
  5. холодильник INDESIT PBAA 34 VD
    от romanich в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 00:49
