не ну воду то на стенке я вижу часто,жена конечно больше там лазиет,ок,завтра буду наблюдать весь день сам потом вечером напишу
Запомни компрессор работает стенка обмерзает,остановился стенка оттаяла .Это так сказать принцип работы плачущего испарителя
понял,но неужели так быстро после остановки начинает все таить и бежать?
Так ведь температура в камере плюсовая и лед на стенке не с палец толщиной
ок буду завтра смотреть потом напишу что и как
Проверь ещё плотность прилегания дверей может быть где то есть неплотность.Возьми полоску тонкой бумаги шириной см10 и по периметру дверей прижми между уплотнителем и корпусом холодильника,бумага не должна выпадать ,а вытягиваться с небольшим усилием.
спасибо большое за совет,завтра все проверю и напишу
это решетку что ли протереть? проверял сегодня двери,резинки нормальные,льдинки на задней стенке есть,видать я постоянно нарывался когда они уже оттаивали или еще не успевали замерзнуть,вот только на максимальном положении он должен охлаждать до меньшей температуры чем 5-6 градусов,я так думаю
решетка чистая была когда ставили,за 4 месяца не могла так засраться,вентиляция достаточная ибо он стоит далеко от стенки и вообще отдельно от остальной кухни,льдинками покрыт только до половины,вторая половина(низ) изредка капельки есть
15-20 см
74 внутренне растояние от пола до потолка ,снаружи 87 от низу до верха
Мне такие не попадались,взглянуть бы на него в реале.Но судя потому что часто работает мало стоит не хватает производительности по холоду,возможные причины :утечка ,засор,потеря производительности компрессора.Без мастера не обойтись.![]()
ну что же придется вызывать мастера ,спасибо большое за помощь![]()
