Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 132
Тема: Стинол 256q не отключается, много снега внутри.
  1. #81
    17.09.2012
    32
    -29. полёт без отключения о_О
  2. #82
    Скока времени прошло? Жди, поставь пока на 2-3. А если влево крутишь до щелчка... отключается? Только после отключения любым способом включай не раньше, чем через 10мин. И не открывай поминутно холодильную камеру.
  3. #83
    16.06.2011
    5,587
    новый конец запихал,
    Запихал до конца??.Там порядка 50 см.Проверь,что больше "запихать" нельзя. 24 часа И должен отключаться.Иначе ты зря менял термостат. И тебе надо заняться фреоном. Температура в холодильной камере интересует,а не в морозилке..ОТключение термостата проходит по ХК.
  4. #84
    Не исключено, что после стольких пыток у него пробка в ПВХ ледяная и конец термостата просто не лезет (нужно будет разморозить полностью)
  5. #85
    16.06.2011
    5,587
    Возможно, ох уж эта самодеятельность. Экономия нулевая,зато нервом и времени потрачено немеряно. Нет бы сразу мастера вызвать и решить Профессионально этот вопрос..
  6. #86
    поменяй местами желтый и красный и
    Может током от корпуса шандарахнуть ! Капилярка , вода , корпус.
    На 133м щелчка может и не быть .
  7. #87
    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Может током от корпуса шандарахнуть ! Капилярка , вода , корпус. На 133м щелчка может и не быть .
    Если у него родной был 133-й, то тогда желтый - скорее всего желто-зелёный (фото неудачное). 133-е не разу не попадались без щелчка (Орловские), китайских не встречал(где-то читал, что китаёзы делают их, именно 133-и, а не 59-е.) Спит ТС бедолага, завтра проснётся с криком "получилось", хотелось бы.....
  8. #88
    Стоял у него Данффос , тут в теме всё есть , как и фото обмёрзшего компрессора , точнее всасывающей. Вчера на Атланте тоже не отключаемый стоял , пытался выключить - ни в какую , а год выпуска на термостате 2004 стоит.
    Чуда уже не произойдёт , человек просто понять не может как это в МК холодно , а в ХК не отключается , хотя писали причинно следственную связь и про передоз тоже. Если Фома не верит , то процитирую : "Ни дома, ни в школе,нигде, никому -не верил упрямый Фома ничему". А заканчивается там теми словами , что и закончить хочется эту тему : Фома удивлён,Фома возмущён:- Неправда, товарищи,это не передоз !
    Ребята, найдите такого Фому и эти стихи прочитайте ему !
  9. #89
    Меняй парниша термостат.
    Цитата Сообщение от BGN Посмотреть сообщение
    Ставлю на термостат .
    Цитата Сообщение от aleksei26n Посмотреть сообщение
    только замена термостата поможет.
    Мы победили?
    Термостатоменялы ! Вам бы по глухим деревням да пешком ...
    Цитата Сообщение от evgeni Посмотреть сообщение
    Явная перезарядка, причём здесь термостат?
  10. #90
    evgeni, только ТС может разочаровать или порадовать, но нормально заправленный холодильник не станет обмерзать у компрессора .
    Цитата Сообщение от Santyago Посмотреть сообщение
    Температура отключения -16,7 С на конце трубки сильфона, в минимальном положении ручки регулятора. В максимальном -29 С. Включение при +3,5...+4 С.
    Что делал мастер я не знаю, тк на тот момент был в армии, а холодильником заведовала сестра, которая совсем не в курсах что там было
    Холодильник УЖЕ делали , скорее всего засор КТ был , сейчас только пробило. И до кучи ещё контур обогрева двери обрезали.
  11. #91
    +100!
  12. #92
    evgeni Холодильник УЖЕ делали , скорее всего засор КТ был , сейчас только пробило. И до кучи ещё контур обогрева двери обрезали.
    Барабашка у него там живёт, два года не брился, вот борода и торчит.
  13. #93
    17.09.2012
    32
    эпопея продолжается! этот термостат оказался неисправен (в середине трубка у основания разгерметизирована -плохая пайка). в магазине поменяли на К-59. Вечером поставлю, надеюсь на этом закончится.
  14. #94
    Потерял счёт заменённым термостатам, но исчисляется он тысячами. Неисправных не попадалось!
    Дай бог!
  15. #95
    17.09.2012
    32
    Дай бог!
    Ну у меня же барабашка живет)) Вот и покусал
  16. #96
    Что-то я не понял Заказал по инету два (ТАМ и К59) 270 р за оба. Ждёмс) Это твой пост #63 Темнишь ты брат. И по поводу дырявой трубки тоже....
  17. #97
    17.09.2012
    32
    Да, всё верно, заказал. Давнооо заказал. Они вроде как отправили. Через неделю звонил им - говорят не в курсе про заказ, ничего не знаем. Заказал заново. Опять вроде отправили. Опять время, звоню - а у нас на складе нет, когда будет не знаем. В итоге в одном из магазинов нашел эти термостаты по месту жительства, взял сперва там 133, который ставил вчера - посмотрел присатально - трубка отходит от основания. Тем более холодильник так и не отключался. Может это и нормально было то, что с трубкой, не знаю. Сфоткать уже не могу, уже новый на столе) Вечером ставлю к-59
  18. #98
    Да, всё верно Вечером ставлю к-59
    Ну если не темнишь, тогда возьми тестер и проверь на предмет КЗ красного провода на коричневый.
  19. #99
    17.09.2012
    32
    Напряжение и сопротивление измерять умею, а как проверить на замыкание? Красный провод соединяю с красным на тестере, коричневый - с черным на тестере, а какой режим поставить и что там увидеть?
  20. #100
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Мы победили?
    Вставлю свои пять баксов за термостат)). Тока при замене его на таких Стинолах, креплю конец капилляра пятаком, а не сую в шахту, но тут главное саморезом в трубку не попасть))
    ТС Положи термостат в морозилку, после охлаждения оного прозвони контакты 4-6 должен быть обрыв, далее при нагреве щелчек- замкнут
  1. Стинол 256q.002 вопрос по замене термостата.
    от ekap в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.02.2019, 05:40
  2. Стинол 256Q Холодит только морозилка.
    от gecube в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 23:04
  3. LG GA-479..много снега
    от Barbara в разделе LG
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 01:37
