Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 132
Тема: Стинол 256q не отключается, много снега внутри.
  1. #61
    В инете закажи)
  2. #62
    Цитата Сообщение от stq Посмотреть сообщение
    Ок, ищу ТАМ133, меняю, отписываюсь.
    Еще проблема его найти.. Не хлеб в супермаркете))
    не будет ТАМ-133, покупай К59 RANCO смотри, чтобы длина трубки была не меньше 1,2м К59 подключишь на контакты 3 и 4 контакт 6 пусть висит... Удачи в поисках
  3. #63
    17.09.2012
    32
    Заказал по инету два (ТАМ и К59) 270 р за оба. Ждёмс)
  4. #64
    Всё таки отрезали...
  5. #65
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Тебе 200руб на ТАМ-133 прислать?
    С Орла-то мог бы и термостат прислать...
  6. #66
    ОРЛЭКС накрылся медным тазом и давно, ТАМы теперь китайцы делают
  7. #67
    кстати вроде не плохо делают
  8. #68
    Я пользуюсь Данфос и Ранко, как только качество ОРЛЭКСовских начало падать, перешёл. Кстати ТАМы ещё кто-то в России делает или на Украине (не уточнял...)
  9. #69
    Я пользуюсь Данфос и Ранко, как только качество ОРЛЭКСовских начало падать, перешёл. ...
    Даже китайские Т и ТМ работают нормально, о снижении качества услышал впервые.
    Видел термостаты умершие через год, но там спецы грубо нарушали правила монтажа, допускали появление гальванических пар.
  10. #70
    Цитата Сообщение от serjio Посмотреть сообщение
    По молодости на Стиноле менял ТС К59 и перепутал провода. На следующий день приехал на повтор- картина была как на фото. Соединив провода как положено, "передоз" исчез. До меня никто в холодильник не лазил.
    Тоже самое встретил сегодня на NORDE, в холодос никто не лазил. При отключении останавливался МК, гасла индикация и лампа освещения ХК. Хозяйка пользовалась холодосом 2 года и думала, что так и надо. Поменял местами клеммы 4 и 6 на К-59 и всё стало нормально (кстати, если вместо Ранко ставишь Данфос и наоборот нужно поменять местами клеммы...)
  11. #71
    17.09.2012
    32
    Купил ТАМ-133. Подключил также, как старый - не заводится и лампочка не горит. Поменял 4 и 6 контакты - лампочка горит, но не заводится компрессор. Что еще можно сделать? Или я мертвый термостат купил? о_О
    п.с. стоял в холодильнике данфосс
  12. #72
    stq,сделай фото того , что подключаешь. Проводов у термостата - три, если в кучу собрать , то и лампа и компрессор запустятся , только провод заземления желтый с зеленой полосой не трогай.
  13. #73
    17.09.2012
    32
  14. #74
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    11.12.2011
    1,182
    а то были нешуточные приколы
  15. #75
    768.jpg Два верхних контакта - корпус термостата и используются для заземления !
    У ТАМ 133 вообще всего ДВА контакта !!!
  16. #76
    17.09.2012
    32
    так как правильно будет? не верхний - желтый с зеленой полосой, а на нижние красный и желтый?
    всё, понял - на один контакт повесил лампочку и коричневый, на другой - красный. на верхнем земля
  17. #77
    Коричневый и желтый - да будет свет , коричневый и красный - ура , компрессор загудел ! Так понятно ? Хочешь ещё и света - соедини желтый с коричневым на одной клеме или скрути вместе.
  18. #78
  19. #79
    Если исходить из твоей фотки (пост 74) то поменяй местами желтый и красный и посылай жену резать огурцы..... Ну каца понятнее не объяснишь.
  20. #80
    17.09.2012
    32
    замеряю температуру в морозилке внешним градусником. уже минус 23 градуса. термостат хоть на 0 выкручиваю хоть на 1 - не выключается.
    Там же его не нужно было где морозилка разбирать? Я старый вытащил сверху, убрав замазку, новый конец запихал, замазку вернул, подключил, собрал.
    Последний раз редактировалось stq; 07.11.2012 в 20:41.
  1. Стинол 256q.002 вопрос по замене термостата.
    от ekap в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.02.2019, 05:40
  2. Стинол 256Q Холодит только морозилка.
    от gecube в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 23:04
  3. LG GA-479..много снега
    от Barbara в разделе LG
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 01:37
