Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Атлант взаимозаменяемость датчиков
    По умолчанию Атлант взаимозаменяемость датчиков
    Интересует вопрос взаимозаменяемость датчиков мк и хк на атлантах, горит ошибка f3, можно ли поставить датчик от хк в мк ??? Цвета фишек у них разные(черный мк и белый хк), сопротивление померил одинаково при комнатной температуре +25.
    Датчики одинаковые, но разная длина в зависимости от места установки. Ну и маркировка с этим связана.
    Но Вам достаточно ненадолго поменять датчики местами в рахъемах, не трогая их с места.
    16.06.2011
    5,587
    Вообще то там 3 датчика F1 - неисправен датчик ХК по воздуху,F2 -датчик ХК по испарителю, F3 -датчик по МК. Замена датчика на датчик ничего не даст. Загорится другая ошибка Для этих танцев есть переменное сопротивление..
    Заказчик хочет чтобы он видел температуру мк, сопротивление тут не уместно.
    16.06.2011
    5,587
    Неисправность датчика проверяется заменой его на потенциометр. Если под рукой нет...А вообще вам лень в магазин З/Ч приехать
    ... Замена датчика на датчик ничего не даст. Загорится другая ошибка ...
    Как раз это и нужно - кратковременным включением убедиться, что ошибка поменяла свое значение. Потому что возможны варианты.
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    от датчика испарителя ХК уже давненько отказались
    Но такие модели все еще появляются по поводу ремонта.
    Мне недавно попадалась такая плата после перенапряжения, Invensys (что-то там 72, на память)
    16.06.2011
    5,587
    Возможно.НЕ знал. Мне с тремя в ремонте попадались....
    Вообщем ясно, взаимозаменяемость возможна, длину тока нарастить нужно.
    Мне не лень, сейчас праздники ничего не работает, а ремонтировать нужно, под рукой только датчик от хк
    Мысль правильная . Для проверки так и надо делать.
    Сначала нужно убедится , что это всё же датчик.
    Учитывая , что это яйцо в профиль - не думая ставить.
  1. Взаимозаменяемость плат 9.981.310.017-2 и 9.981.310.017-1
    от 7000 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.12.2019, 10:04
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.08.2018, 11:16
  3. Проверка датчиков
    от котолев в разделе Eliwell
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.01.2016, 23:50
  4. Сопротивление датчиков
    от villain в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 19:06
