Чтобы не открывать новую тему, а как бы в продолжении повести (или романа)
Атлант МХМ-286, работал без проблем с 1996г.
Благополучно заглох, вызвали мастера, поменял терморегулятор (1000р меня не было дома).
Короче, через недельку панель испарителя холодильника покрылась шубой инея, (1см) а температура упала в ХК до 0, появилось подозрение, что холодильник работает не отключаясь.
Вызвали мастера, первого не нашли, другого. Он провозился пару часов, ничего не понял (долго не мог понять работает компрессор или нет), хотел поменять терморегулятор, но ограничился заменой датчика (или пластмасской крепления датчика- 500р) за испарителем.
Впрочем холодильник он похвалил. Посоветовал поставить на 1(а стояло всегда на 3)), т.к. компрессор импортный ("японский") работает очень тихо (неслышно), но морозит оч. сильно и типа нет смысла тратить э/энергию.
Короче ничего не изменилось, но зато я научился определять работает компрессор или нет, на ощупь пальцами за трубочку конденсатора.
При приближении температуры к нулю - просто отключаешь его от сети и размораживаешь ХК.
Оказалось что в соседнем подьезде живет мастер/холодильщик, правда пенсионер.
Пригласил до кучи и его (300р).
1. Почистил сзади все от пыли.
2. Поставил терморегулятор на 4 (сказал, что 1 - режим разморозки и неустойчивой работы)
3. Определил, что компрессор четко работает, включаясь и выключаясь примерно через 5 минут.
4. На ощупь при этом все трубочки, фильтры нагреваются и охлаждаются как надо.
4. Испаритель ХК "мерзнет" конкретно, слева больше, справа - меньше. Пока с него стекает слева капли влаги они успевают замерзнуть.
5. Изьявил готовность :
- заменить фильтр (но на ощупь вроде как теплый),и не решился - а смысл?
- перезаправить фреоном (может маловато, а может много?) - а смысл?
- поменять ТР (мб там с длинной каппиляркой, а надо с короткой?)
- поменять компрессор (почему бы и нет? иногда помогает сразу)
впрочем все операции без гарантии успеха - может помогут, а может быть и нет.
Пока взял паузу. За 3 дня в ХК температура упала с +10 до нуля.
Что посоветуете?
