Показано с 1 по 20 из 20
Тема: скачет давление
    По умолчанию скачет давление
    привет.при включении кондиционера он холодит мин 5,при этом давление скачет с 3 до 5 атм.далее давление зашкаливает на максимум при работающем компрессоре,а холода нет.бытовой сплит,новый.внешнии блок и трасса были смонтированы до меня.при включении на тепло работал мин 5-10-вроде без проблем.в чем может быть причина?спс
    Может в клапане, а может ив компрессоре. Какой кондиционер? Марка.
    Gelin,12 модель.еще не работал
    Цитата Сообщение от ярослав90 Посмотреть сообщение
    Gelin,12 модель
    Может это пичинеги скачут ? С такими буквами и цифрами техники нет.
    Красава. Я тоже как название темы увидел, вспомнил "comedy club".
    Так может быть змеюку подколодную в колбасы богатырские подпустить ? Клянёмся ?
    15.08.2009
    3,294
    монтажник-такжик для него при монтаже "жипуна " пустил
    У меня то же была такая проблема. Модель точно не помню, помню только то что работал он на фреоне R410. Так вот включаешь сплит вроде все нормально работает выдает температуру 16гр давление 4-4,5 все нормально. Как проходит мин 10 и все давление зашкаливает за 30. Я его так и не сделал. После меня были мастера говорят что сделали. А в чем проблема я так и не выяснил. Подскажите что может быть.
    в клапане !! но 4-4.5 давления на 410 не может быть ..
    Дело вот как было. Подключаю манометры при выключенном состоянии показывает давление 14 включаю давление падает где то до 4-5 и выходит в последующем на 9 щас точно не помню. 10 минут работы и все зашкал.
    Какой имеете ввиду клапан? Трехходовой? И как исправить клапан? Или только замена?
    только замена . если все при этом исправно !! Обдув все работало ?
    Да да обдув работал. Кстати вот еще такая вещь, когда выливаешь ведро воды на радиаторную решетку конденсатора давление нормализуется но после 10 мин работы опять зашкал. И кстати как происходит замена клапана, это получается нужно горелкой паять?
    Можно хомутами)))
    Вода в системе. Много воды. Сталкивался с таким. Если вскрыть наружку, сможешь наблюдать обмерзание отделителя жидкости на компрессоре в тот момент, когда давление зашкаливает. Отогреешь горелкой, начнёт падать давление. Это лёд скапливается на сетке на входе ОЖ и начинает там дросселировать. Ох и нае@ёшься с ним... Прогрев всего, чего можно, вакуумирование, фильтр на жидкость, фильтр на всас, размером с собаку. Ну и бубен захвати)))
    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    Можно хомутами)))
    Я человек новый в этом деле, нахватался всякого.
    Упс, погорячился...
    Едриить...... а мне мой шэф с наездами на меня мол конкуренты отремонтировали чуть ли не за секунду, а я вот такой олень что не справился. Значит шеф меня подр@чить решил в тот момент.
    Забей на шэфа. Деньги ему зарабатываешь ты, а он с тобой делится, если что . . .
    Надо ему показать
    Надо ему показать
    У меня в мастерской музыка постоянно играет, а кабинет директора за стенкой. Я эту песню завсегда чуть погромче делаю . . . Или не слышит или притворяется . .
  1. Холодилный агрегат, давление на всасывании скачет
    от djoni в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 26.02.2019, 19:40
  2. скачет температура carrier 69 nt 40 - 489
    от andreich11 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 01:15
  3. Скачет давление в нагнетании на ИКСТРЕЙЛЕ
    от Виталий 12 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.06.2012, 12:08
  4. Сузуки витара 2001 год. Скачет давление нагнетания.
    от Дед Мороз в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 00:02
  5. Давление скачет витрина под соки Norcool
    от Рефрежератор МАСТЕР в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 16:44
